Vecchio 05 giugno 14, 13:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: montagnana (pd)
costruzione cassone portabaionetta
Sto assemblando il sia 260 di cucciolo e prevede di montare il cabra fisso, io x probblemi di trasporto lo vorrei fare smontabile inserendo un tondino di alluminio da 12 ma non so come fare a costruire i cassoni portabaionetta in resina, chi mi può aiutare e spiegarmi la procedura di come farli
francescofur non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 14, 05:35   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-10-2007
Residenza: Guidonia
io faccio cosí un giro e mezzo di carta da forno sul tondino. Io la carta da forno preferisco richiuderla con colla tipo pritt anziché con scotch.
Poi ti prepari una pezza di fibra di vetro della larghezza e lunghezza che ti serve (considera che un tubo da 0,5 mm di spessore é piú che sufficiente quindi calcolati la lunghezza finale della pezza in base allo spessore del tessuto che utilizzerai)
A questo punto ti armi di santa pazienza e inizi a laminare la pezza intorno al tondino cercando di tirare il piú possibile la pezza ed evitare la formazione di grinze.
Finito di laminare metti sopra un paio di giri di carta da forno richiusa con dello schotch.
Inforni il tutto secondo quanto indicato sul datasheet della resina utilizzata
Altrimenti molti utilizzando le calze in fibra di vetro, ma personalmente non ho mai utilizzato questa tecnica.
Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese
diego80 non è collegato   Rispondi citando
Portabaionetta in cartone 622090 Modellismo 8 16 luglio 13 15:31
Baionetta e portabaionetta maxpiz Aeromodellismo Ventole Intubate 2 24 giugno 11 16:42
Portabaionetta in Fuso in Alluminio micheletn Aeromodellismo Alianti 9 22 maggio 08 21:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:07.
