18 agosto 06, 01:13 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
Ti consiglio di creare una sede x l'ala in modo che non vada a destra e sinistra Poi non avvolgere l'antenna, falla arrivare in coda e falla salire sul timone, secondo me è importantissima la parte verticale (so che x un modello così che è fatto x volare vicino magari non serve, ma è esperienza x il futuro!) |
21 agosto 06, 22:09 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-05-2006 Residenza: Taranto - Bari
Bene. Riparato con un rinforzo migliorato (se serve posto foto....) ma come già letto in diversi post ha fatto la fine di tutti i deproncini dei principianti... pochi minuti (ma esaltanti!) di volo che facevo terminare con atterraggi bruschi perchè non avevo il coraggio e il tempo di portarlo in alto. L'ultimo però è finito di punta e questa volta il rinforzo ha tenuto bene la punta ma ho rotto la pinna del motore e la parte in cui è infilata la coda. Quindi devo rifare per la terza volta tutta la fusoliera. La mia domanda a questo punto è la seguente: visto che sono costretto a rimanere "un cane sciolto" non avendo la possibilità di frequentare un campo volo a causa degli orari di lavoro, insisto e lo rifaccio o mi butto su qualche modello più rapido da rifare e continuare a scassare finchè non imparo? Ho visto questo che sembra di facile fattura http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=354237 e per il quale posso riutilizzare tutto aggiungendo un solo riduttore per lo speed 400. Che mi dite? Ciao e grazie a tutti. Angelo |
21 agosto 06, 22:36 | #14 (permalink) Top |
User | ciao se vuoi velocizzare la costruzione, puoi sempre mantenere l'ala ed i timoni, per la fusoliera puoi prendere un foglio di balsa da 8....10 mm. come meglio preferisci e sagomarlo a forma di fusoliera, tutta l'elettronica esterna incollata o innastrata, se rompi, in 5 minuti ne costruisci un'altra intera, visto che ti conviene al momento la sostanza e non la bella presenza, poi, piu' in la potrai soddisfare anche la bella presenza. ciao ciao ciao by
__________________ ASIATIC |
22 agosto 06, 16:21 | #17 (permalink) Top | |
ammazza quanto costa però. Ho comprato una tavoletta da 8x100x1000 e l'ho pagata 7 euri (in un grosso negozio per il fai da te molto conveniente!). Comunque, a questo punto rifaccio la fusoliera (anche senza arrotondature estetiche per cominciare. Incastro i servi. Ci appiccico la centralina e la batteria (e qui devo stare attento a come l'appiccico, anzi consigli?). Metto le ali sopra: come? faccio un intacco nelle ali e ci infilo la fusoliera? oppure basta mettere qualcosa sotto le ali per evitare che scivolino a destra e sinistra? oppure ancora, allargo la base su cui poggiare le ali con dei listelli di balsa da 1 cm? altro punto è la pinna. come la allargo per tenere bene il motore? prima c'erano 4 strati di depron da 6, 2 da 3 e uno strado di compensato da 4 e quindi il motore ci stava bene sopra. adesso se ho solo lo strato di balsa da 8 devo inventarmi qualcosa. Spero che i consigli che ne usciranno siano utili a tutti quelli che come me vogliono e devono imparare con il solo aiuto del forum. Ciao e grazie. Angelo | |
22 agosto 06, 19:37 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Vero che jonathan ha i prezzi un pochino più bassi ma si tratta di 15-20% non il doppio!!!! | |
23 agosto 06, 07:47 | #19 (permalink) Top | |
Grazie per le info | |
25 agosto 06, 17:50 | #20 (permalink) Top |
| Troppo picchiato!
Ciao, ho fatto la modifica con la sola fusoliera di balsa ma il modello è venuto troppo picchiato. Controllando quello che credevo fosse il centro di gravità dovevo mettere tutti i pesi in avanti. Ma così facendo il modello è venuto troppo picchiato e prima di riuscire a trovare il punto giusto ho fatto troppi danni e.... devo rifare le ali. Avevo calcolato il centro di gravità al 30% dal bordo di ingresso ma non era così. Cosa ho sbagliato? Allego anche foto in cui si vede il nuovo modello e la vecchia fuso in modo da mostrare il rinforzo che avevo fatto... non è male esteticamente! Ciao Angelo |
Finito il Wildtrainer ma non funziona! | Crika | Aeromodellismo Principianti | 30 | 01 novembre 07 23:31 |
Il mio primo 3D in depron..finito e collaudato | Daniele | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 04 maggio 07 21:03 |
Formosa finito accetto consigli! | MrWhite | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 02 febbraio 07 19:59 |
Primo Volo WildTrainer | Nicus | Aeromodellismo Principianti | 4 | 29 aprile 05 12:41 |
Il mio primo aereo: Quale compro? - Richiesta consigli! - | Treviño | Aeromodellismo Principianti | 16 | 03 giugno 04 03:35 |
