24 aprile 14, 11:25 | #41 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ti mancano le nozioni di base, e' evidente. ti consiglio di leggerti il libro "progettiamo gli aeromodelli" di kanneworff
__________________ Mandare in volo il frutto delle proprie mani, non ha prezzo... Per tutto il resto c'è MASTERCAZZZZZZ!!! (peppe46) | |
24 aprile 14, 13:40 | #43 (permalink) Top | |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
Diagnosi: Un CG al 30% di una corda alla radice di 615mm significa averlo piazzato a 184mm dal bordo d'entrata (misurare per credere). A conti fatti, significa che stai volando (si fa per dire) con un CG mostruosamente avanzato, addirittura all'8% della corda media aerodinamica. Se a questo unisci la non trascurabile circostanza che il profilo non è autostabile, quello come lo lanci lo infili di punta in terra uso giavellotto ad un metro da te. Qui sotto i calcoli per un CG all'8%. Cura: Per avere un CG regolare al 18%, spostalo indietro a 230mm dal bordo d'entrata. Tagliare gli elevoni a tutta apertura (e rifarli un pelo più larghi non sarebbe male) o rifare l'ala con un profilo autostabile. Qui sotto i calcoli per il posizionamento di un CG al 18% (regolare). M. | |
Centro di gravità | Icarus82 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 15 novembre 12 18:34 |
Centro di gravità F-18 | PAPERINO | Aeromodellismo Ventole Intubate | 6 | 03 febbraio 08 12:21 |
centro gravità | sandrine | Aeromodellismo Alianti | 6 | 10 luglio 07 17:38 |
Centro di gravità | Ghepard88 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 26 | 06 maggio 07 23:03 |
centro di gravita | dado | Aeromodellismo | 0 | 19 agosto 02 00:40 |
