23 aprile 14, 22:12 | #31 (permalink) Top | ||
UserPlus | Citazione:
brutte notizie per dumbo Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | ||
23 aprile 14, 22:16 | #32 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
non volerà mai, ma quand'anche tu volessi provarci, sarebbe impossibile bilanciarlo se non mettendoci chili di zavorra a poppa, che sommati al già cospicuo peso del modello lo fanno diventare un bimattone scegliti un progetto esistente e fai pratica con quello
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
23 aprile 14, 22:39 | #33 (permalink) Top |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
| Il profilo da te scelto NON è un profilo autostabile. Ergo, con quel profilo non volerà mai a meno di non volare con gli elevoni alzati uso ...spoiler. Questo è un profilo autostabile. Vedi che ha il... bordo d'uscita rialzato? Ecco , TUTTI i tuttala (ma proprio TUTTI eh!) vogliono il... bordo d'uscita rialzato. Altrimenti si rifiutano di stare in piedi. Quindi, la prima cosa da fare è cambiare profilo (che poi essendo un tuttala significa... rifare il modello). In alternativa taglia gli elevoni a tutta apertura, mettili legggggerissssimamente a cabrare e forse (anzi, sicuramente) rimedi. Una volta cambiato il profilo (o rifatti gli elevoni), metti il CG al 18% della corda media aerodinamica (media aerodinamica, non alla radice), lancia e vola... ... stando bene attento a non prendere l'elica sulle dita ed amputarsele, che qui c'è gente che viene perculeggiata per molto meno. |
23 aprile 14, 23:05 | #35 (permalink) Top | |
per decollare ci vuole un carrello (peso) oppure una fionda con la rampa di lancio, altrimenti come decolla?
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
23 aprile 14, 23:11 | #36 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011
Quel che pesa sono le ali col motore, altrimenti non avrebbe allungato il muso... non so per il carrello ma la fionda è un'ottima idea... è relativamente leggero... 4,5-5 Kg su circa 90 dmq...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
24 aprile 14, 11:11 | #37 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2013
al di là del disegno per diletto per me quella del canard mi pare l'unica soluzione per far volare quell'ala attaccata a quella fusoliera; i fogli di calcolo non mancano certo non è mica questa la prassi, ovverosia faccio una bestia di aeroplano di 198cm di aa x 4,5 kg di peso e poi vengo qui sul barone a chiedere dove sia il cg di manufatto simile.......... io come minimo avrei prima fatto un modello molto più piccolo in depron da lancio a mano e mi sarei studiato seppur empiricamente la storia del cg; in alternativa stacca quell'ala dalla fusoliera e costruiscici intorno un aeroplano tradizionale! Ultima modifica di fabiorossi : 07 ottobre 16 alle ore 11:56 | |
24 aprile 14, 11:13 | #38 (permalink) Top | |
tanto per dirne una: non andavano usati longheroni in alluminio Robbè
24 aprile 14, 11:24 | #40 (permalink) Top |
UserPlus | hai capito si.. me vojo ammazzà Robbè
Centro di gravità | Icarus82 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 15 novembre 12 18:34 |
Centro di gravità F-18 | PAPERINO | Aeromodellismo Ventole Intubate | 6 | 03 febbraio 08 12:21 |
centro gravità | sandrine | Aeromodellismo Alianti | 6 | 10 luglio 07 17:38 |
Centro di gravità | Ghepard88 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 26 | 06 maggio 07 23:03 |
centro di gravita | dado | Aeromodellismo | 0 | 19 agosto 02 00:40 |
