22 aprile 14, 20:16 | #21 (permalink) Top |
User | http://webcache.googleusercontent.co...ient=firefox-a http://webcache.googleusercontent.co...ient=firefox-a
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
23 aprile 14, 07:08 | #23 (permalink) Top |
User | offro io...
23 aprile 14, 07:59 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-01-2009 Residenza: REVELLO (CN)
Non vorrei scoraggiare nessuno ma come ha già detto il GrandeCapo questo modello, ovunque tu metta il CG, non volerà MAI se il profilo è un semplice biconvesso. Con così poca freccia anche lo svergolamento non farebbe granché. Potrebbe fare qualche metro se sollevando le parti mobili di tutta l'ala tu facessi assomigliare il profilo a uno autostabile. Essendo uno stravolgimento di un profilo nato per altri usi il modello risultante avrà l'efficienza di un ferro da stiro. Un modello di quel peso non lo puoi lanciare neanche a mano. Le mie proposte sono 2: 1-il modello diventa un modello statico da esposizione=non si rompe nulla ma non è molto divertente 2-ci dici il nome del profilo che hai usato e ci dai due misure precise di corde e apertura alare ( oppure un disegno, una cartolina, una incisione rupestre..) e proviamo ad aiutarti. (Aggiungere due alette anteriori e trsformarlo in un Canard?) Attendiamo notizie Mastroggeppo Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk |
23 aprile 14, 13:16 | #26 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
se appoggi il modello dove tu hai calcolato il cg rimane in equilibrio? te lo chiedo perchè mi risulta parecchio difficoltoso pensare che con quel popò di fusoliera davanti l'ala, tu riesca a bilanciare il tutto, fermo restando quel che il grande capo ha scritto sulle possibilità volatorie del modello
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
23 aprile 14, 21:36 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2012 Residenza: genova e alessandria
Queste sono i dati del mio aereo, corda alle estremità 28 cm , corda massima 61,5 cm, apertura alare 198 cm, fusoliera larghezza 5.5 cm e lunghezza 108 cm, motore posteriore 1200 watt a 6 celle, peso motore con elica 600 grammi, batteria posizionata sulla punta della fusoliera 6 celle 4000 ma peso 550 grammi, profilo alare piano convesso, peso tot. aereo 4,5 kg. Ali costruite con materiale che si usa per isolare i tetti non ricordo come si chiama è tipo polistirolo ma più resistente e cartegiabile; le ali le ho rinforzate con due listelli di alluminio. Spero che queste informazioni bastino. Grazie per la pazienza ma sapete per chi ha questa passione costuire un aereo con le proprie mani da zero con tante ore di lavoro e poi riuscire a farlo volare penso che sia la ricompensa più grande che ci possa essere, con i vostri commenti mi avete messo in crisi spero che mi possiate aiutare. Un grande saluto a tutti.
Centro di gravità | Icarus82 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 15 novembre 12 18:34 |
Centro di gravità F-18 | PAPERINO | Aeromodellismo Ventole Intubate | 6 | 03 febbraio 08 12:21 |
centro gravità | sandrine | Aeromodellismo Alianti | 6 | 10 luglio 07 17:38 |
Centro di gravità | Ghepard88 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 26 | 06 maggio 07 23:03 |
centro di gravita | dado | Aeromodellismo | 0 | 19 agosto 02 00:40 |
