Vecchio 04 ottobre 06, 09:17   #61 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
no comment
manca parecchio ... ma inizio a vedere la fine
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 06, 14:11   #62 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
La carreggiata, non é un pó troppo stretta ?
rischi di strisciare i terminali alari, se appena appena non sei ben livellato.
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 06, 15:00   #63 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da estense
Hai ragione ... é un'errore che é apparso appena ho provato a montare il carrello.
Mi sa che lo rifarò piegando all'esterno il perno ruota e magari dando un'inclinazione di tot gradi verso l'esterno della gamba verticale.
Per ora lascio tutto com'é e ci penserò all'ultimo minuto ... ci vuole talmente poco (in tempo e in euro) che ne farò anche un paio di scorta
comunque si tratta di un errore "quasi" cercato.
L'idea era quella di replicare la larghezza del carrello dello spitfire, in maniera che quando sarò in grado di costruirlo e pilotarlo avrò già una certa esperienza ... però così e trooooppo stretto
grazie e ciao
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 06, 19:21   #64 (permalink)  Top
L'avatar di estense
attenzione che l' asse della ruota rimanga parallelo al terreno e perpendicolare all' asse del modello, altrimenti rullaggio da lacrime.
in alternativa potresti prolungare la "barra di torsione" parallelamente all' apertura alare e mettere un blocchetto supplementare a supportare la nuova posizione della gamba.
ma con la barra molto lunga, potrebbe diventare troppo elastico.
rimedio:
(ma é una bella complicazione costruttiva e di non facile realizzazione)
prolungare la barra tagliando quella esistente e saldando i due tronconi ad un pezzo di tubo rigido, in modo da mantenere l' elasticitá originale.
P.S. sai che quasi ha fatto piú danni alla Raf il carrello dello Spit, che la battaglia d' Inghilterra ?
Vecchio 05 ottobre 06, 10:54   #65 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
rimedio:
Il tondino da 4mm costa talmente poco che di esperimenti ne posso fare a iosa.
comunque per ora penso di aver trovato la soluzione (vedi allegato):
Lo rifaccio con la gamba verticale inclinata di 10°. Ne guadagno in elasticità
sapevo già del problema del carrello ... ma questo anedotto no.
grazie
Ma forse é anche questo che mi fa amare questo aereo.
Bello e bastardo!
Ruggero"
Ultima modifica di RuPa : 02 aprile 09 alle ore 08:51
  Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 06, 06:22   #66 (permalink)  Top
L'avatar di andy74rc
Data registr.: 03-09-2006
Originalmente inviato da RuPa
Come base ho preso la pianta alare del Gladiator e gli ho abbassato l'ala, quindi gli ho cambiato il profilo alare e dato un'incidenza di 1.5°.
Bellissimo il disegno. Mi aggiungo ai complimenti di molti altri.
Per me metti l'incidenza ala e coda a 0°, hai un profilo asimmetrico, e a 0° è già portante. Altrimenti ti costringerà a volare con trim a picchiare e/o con un baricentro eccessivamente avanzato.
Quindi, incidenze a 0° e CG al 30% della corda media (facile nel tuo caso..). Avrai un galleggione morbido morbido..
Mandi
Andrea
andy74rc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 06, 09:01   #67 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da andy74rc
Mandi
Andrea
Solo ora me lo dici? Adesso é tardi <_<
Ieri sera ho terminato la parte costruttiva.
Ora viene tutto il lavoro di rifinitura e allestimento (rinvii, tiranti, cerniere, motore, elettronica, ecc)
vabbé ... mi sa che con quest'ala volerà con il trim a picchiare, baricentro avanzato e mazzi vari ... a questo punto, basta che voli
Comunque ne terrò conto per la prossima ala trapezzoidale, pensavo addirittura di mantenere 1.5° alla radice e ridurlo a 0° all'estremiità (non riesco a finirne uno senza pensare a come sarà il prossimo o la sua successiva modifica - È grave dottore?)
ciao e grazie
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 06, 11:38   #68 (permalink)  Top
L'avatar di estense
non é preoccupante.
i valori medi sono due in lavorazione e due in progettazione/modifica.
P.S. dimenticavo: uno in riparazione
Vecchio 06 ottobre 06, 11:42   #69 (permalink)  Top
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
non é preoccupante.
tre in riparazione, uno in progettazione/modifica, 3 in lavorazione.... aiuto!!!!
bel modello, confermo il giudizio iniziale. Non ti preoccupare per l'incidenza, si può sempre modificare con qualche spessore quella dell'ala. così però hai un volo bello lento in atterraggio!
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 06, 11:44   #70 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
AHHHHRGH! Hai già finito la costruzione!
Invidiaaaaaaa! La mia cicogna è ancora nell'uovo anzi da ieri sera è pure senza coda....
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! bschiera Elimodellismo Motore Elettrico 17 08 aprile 06 21:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:31.
