![]() | #51 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Questo ha la coda più rastremata del primo e quindi non ci starebbe ... se poi ci devo infilare pure due pull-pull ... addio non ho più spazio manco per uno spillo. Domani farò un giro per negozi e vedrò come si comportano le varie soluzioni. Intanto grazie a tutti ciao Ruggero" | |
![]() | #52 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| [building log] Typhaan'o "Tafano"
Ieri ho aggiornato il mio [building-log] on line. Oramai ho quasi terminato la fusoliera, praticamente mancano solo i due angolari sagomati tra lo stabilizzatore e la deriva. ![]() L'altra sera ho tagliato tutte le centine (2palle <_< ) e prossimamente inizierò la costruzione dell'ala. ![]() per ora ho solo assemblato a secco la parte centrale per vedere se non ho fatto errori ![]() ... pare che non ce ne siano ... o almeno spero ![]() ciao Ruggero" |
![]() | #53 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Anche se non frega a nessuno perché non é elettrico, non é in depron e non é ARF ... la costruzione del "tafano" procede lentamente (come deve essere) ma bene. -ho finito la fusoliera con tanto di naca ricoperta in aluminio tipografico -ho iniziato a costruire le semiali ... e mi sono reso conto di averle fatte molto ma molto UCAS (ufficio complicazioni affari semplici) in maniera particolare nella zona delle baionette/rinforzi carrello, tanto da dovermi scrivere le fasi di montaggio<_< ... sarò un po' tardo? ![]() -poi alla fine ho fatto alcune foto ... e ziocantante! é morta la macchina fotografica ... defunta... ![]() ora devo trovare il sistema per scaricare le foto dalla scheda. ciao Ruggero" |
![]() | #54 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-08-2004 Residenza: Livorno
Ciao Giuliano
__________________ La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente. La pratica è quando funziona tutto ma non si sa perchè. Da noi teoria e pratica sono fuse: non funziona niente e nessuno sa perchè. (vecchio saggio fiorentino del '500) | |
![]() | #55 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
![]() Allora non me ne frega più niente! ![]() ![]() Se prosegui, ti... seguo! ![]()
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
![]() | #56 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
Spesso cerco di andare nel tuo sito ma è bloccato. Avresti potuto mettere solo le foto in un sito che ti ospita 'a gratis' e linkare le foto sia sul tuo sito che su questo thd.
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
![]() | #57 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #58 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
L'ARF dovrebbe essere un complemento dell'aeromodellista, insomma un aereo "spendibile", che ti permetta di pilotare in maniera sicura senza avere l'assillo del "oddio-se-cade-vanno-in-fumo-3mesi-di-lavoro" ... e poi chi l'ha detto che un'ARF si deve fermare alla semplice scatola di montaggio. Un ARF lo si può personalizzare e curare nei dettagli estetici al fine di renderlo un prodotto unico. ciao Ruggero" | |
![]() | #59 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #60 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Finalmente sono riuscito a trovare il sistema di scaricare le foto dalla scheda (visto che la fotocamera digitale ufficiale é definitivamente morta e quella di scorta é priva di cavetto usb) Qui di seguito una carrella di foto le due semiali ancora da terminare ![]() le due semiali assemblate con in primo piano le tre baionette ![]() vista inferiore ali ![]() assemblaggio ali fuso con spinotti ![]() ... e poi sul mio sito ce ne sono alcune altre Ieri sera ho chiuso il Dbox e costruito il ruotino di coda ... ora manca veramente poco per vederlo terminato ![]() ciao Ruggero" |
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! | bschiera | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 08 aprile 06 20:01 |
