Vecchio 09 agosto 06, 18:57   #11 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Manca il pesce.
Vecchio 09 agosto 06, 20:43   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Trento
Originalmente inviato da Limbox
Infatti, la basa è legno poco pregevole, di difficile impiego nel quotidiano data la scarsa resistenza meccanica rispetto agli altri legnami, eppure a noi aeromodellisti la fanno pagare a peso oro. Io in un "negozio" di legami all'ingrosso ho acquistato per 10 euri una bella tavolona 2,5x1,25 di compensato di pioppo, mi chiedevo allora se trovassi la balsa in un posto simile quanto la pagherei? con 5 euri mi farei un'intero modello!
Purtoppo trovare non è facile, il suddetto negozio teneva anche la balsa (almeno mi hanno detto così) ma dato il suo scarso impiego hanno deciso di non fare più magazzino con tale materiale e non credo si scomoderanno per una sola tavola!
Un amico modellista ha fatto incetta di balsa che veniva usata per imballaggi e buttata via.
Con mini bindella autocostruita da anni si fa di tutto.
Ale'... tutti pronti alla caccia di cassettine !
Gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 06, 20:53   #13 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Quoto
se pensate che in Africa con L'iroko "legno spugnoso , teneto,e fibroso" ci fanno le cassette per la frutta.
Qui in Italia lo stesso legno ce lo SPACCIANO sotto forma di tavolette per parquet a prezzi proibitivi
comunque domattina a che ora ci si vede ai mercati generali??
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 06, 12:34   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
In effetti a conferma di queste teorie basti pensare che una scatola di montaggio costa meno del legno che comtiene comprato sfuso.... vuol dire che la balsa non costa proprio un c***o solo a noi poveri idioti viene venduta a prezzi stratosferici...... Esisteranno posti in cui si puùò acquistare 1 mc di balsa!
Vecchio 10 agosto 06, 13:11   #15 (permalink)  Top
Blackdam17
Guest
Messaggi: n/a
peso oro?
Poco male, tanto la balsa e leggerissima
  Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 06, 13:51   #16 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Non pensate che sia così semplice.
Di qualità di balsa ve n'è più di una e, al di là della migliore o peggiore qualità che possiamo trovare oggi in commercio la nostra dovrebbe essere "scelta" ovvero di 1a qualità.
E' molto importante che il tronco sia dritto, tagliato alla giusta età e nel giusto periodo, che sia privo di nodi e parassiti, che il suo legno sia convenientemente stagionato e trattato in autoclave a vapore, che sia tagliato nella giusta maniera, tagli diversi permettono di ottenere tavolette per usi diversi e pure densità e peso diversi, ecc. ecc.
Alla fine trasportato via mare.
E tutto questo costa.
Che poi i nostri "amici" commercianti ci mettano del loro bhè, questa è altra storia <_<.
Vecchio 10 agosto 06, 13:54   #17 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da mauro67
ore 6 mercato ortofrutticolo di VR?!? Occhio però....c'è un kilometro (si 1 km) di edificio in cui cercare....
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 10 agosto 06, 13:58   #18 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Vai a fiuto, segui il tuo naso.........troverai il deposito rifiuti.
Vecchio 10 agosto 06, 21:10   #19 (permalink)  Top
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Originalmente inviato da fai4602
Di qualità di balsa ve n'è più di una e, [cut]
E' molto importante che il tronco sia dritto, tagliato alla giusta età e nel giusto periodo, che sia privo di nodi e parassiti, che il suo legno sia convenientemente stagionato e trattato in autoclave a vapore, [cut]
Quoto in pieno. Per un'analisi dei vari tipi di balsa esistenti date un'occhiata al sito del mio circolo http://www.aeroguidonia.com/tecnica....tml&file=index
Che poi abbia dei prezzi da rapina, non ci piove.
Ho voluto rifare le ali del mio biplano in balsa (a.a. 90cm) e tra frizzi&lazzi solo di legno ieri mi sono partiti 25 euro! E pensare che la scatola di montaggio l'ho pagata 48.... Vabbè, le ali erano di polistirolo, ma tanto valeva comprarne una ex novo. Giusto la soddisfazione di creare qualcosa con le proprie mani, altrimenti.....
Maldetto consumismo!
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
aisalord non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 06, 10:54   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
E' vero che c'è balsa e balsa, ma è anche vero che la qualità della balsa di molte scatole di montaggio è bassa, quindi ora mi sono messo in moto per cercare sta balsa.
Per prima cosa stò prendendo di mira tutti i magazzini, dettaglio e ingrosso, di laminati di legno e di legnami per impillacciatura e vediamo se qualcuno tiene ancora il nostro legnino leggero.
Togliere della colla dalle ali!!?! supergale Aeromodellismo 7 24 settembre 07 17:48
olio dalle viti della testata è normale!!!! mnpgtn Elimodellismo Principianti 1 08 aprile 07 22:42
Consigli Sui Motori-cassette Avviamento Per 1:10 spiri46 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 26 febbraio 07 19:56
Consigli sui motori-cassette avviamento per 1:10 spiri46 Modellismo 1 25 febbraio 07 16:34
Come si usano le cassette di avviamento? mdamor Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 23 gennaio 07 21:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:52.
