![]() | #51 (permalink) Top |
User |
Damy il proggetto l'ho capito, non è difficile ![]() Ultima cosa....vorrei chiedere che colle usare,su quale tipo di legno usarle, e su quali pezzi.... Ad esempio ......sul compensato di pioppo meglio usare la xxxxx da 30 min.....per incollare la balsa e il compensato di betulla meglio usare la xxxxx da 3 ore ...per i piani di coda meglio usare la vinilica... Ovviamente ho detto una marea di Str. ...zate...se qualcuno mi illumina sarà solo gradito a me e chi leggerà in futuro! Grazie degli aiuti a tutti!
__________________ bell'o'piezz |
![]() | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-01-2014 Residenza: Roma
![]() Inviato dal mio GT-S5360 con Tapatalk 2 | |
![]() | #53 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Attendo comunque consigli sulle colle da usare dai più esperti.....Senò non posso fare spesa...altrimenti che attendo uso il tasto cerca ..ma aspetto lo stesso qualche esperto!
__________________ bell'o'piezz | |
![]() | #54 (permalink) Top | |
User | Citazione:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ncipianti.html dentro ci trovi anche alcuni link per chi inizia a costruire, uno dei quali (che combinazione!) è relativo alle colle. Te lo riporto per comodità: Scelta e uso delle colle . Io solitamente uso ciano medio per legno (quello di Jonathan va benissimo) ed attivatore spray (ma quest'ultimo lo uso solo se serve) per incollare le centine e praticamente tutte le parti in balsa. Per alcuni incollaggi uso l'alifatica (es. per fare sandwitch/compensati di balsa, per superfici di incollaggio molto estese, ecc.) e per incollaggi duri e di struttura la epossidica 30'. Comunque ti basta incollare un solo legnetto con ogni tipo di colla per capire subito quando usare una e quando usare un'altra. Direi che puoi iniziare con le tre che ti ho segnalato. | |
![]() | #55 (permalink) Top |
User |
Io ad esempio per tutti gli incollaggi legno/legno uso colla vinilica. Il vantaggio della ciano e' che fa presa in 2 minuti e non in una notte, lo svantaggio e' che alla lunga tende ad intossicarti perche' ha esalazioni che contengono cianuri. Inoltre la vinilica e' piu' elastica in alcuni incollaggi mentre la ciano tende a vetrificare. come vedi 2 risposte 2 differenti correnti di pensiero....
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
![]() | #56 (permalink) Top |
User |
Io ad esempio legno/legno uso alifatica che rispetto alla vinilica essicando perde maggior peso e diferentemente dalla vinilica non assorbe umidità. se il motore è a scoppio sul parafiamma eviterei il pioppo e andrei per sicurezza su un multistrato di betulla assai più solido a parità di spessore ma anche più pesante però. Certo che se devi comprare la betulla solo per quello lassa perde e fallo in pioppo magari un millimetro in più. La ciano sugli incollaggi balsa/balsa ha il vantaggio, rispetto alle colle più dense come la vinilica o alifatica, essendo più liquida penetra maggiormente nelle porosità del legno ma costa di più e manda via di testa ![]() ![]()
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." |
![]() | #57 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Vedi il discorso di canelupo sugli sfridi: all'inizio bisogna comprare una tavoletta di un tipo anche se ne serve poco, ma alla prossima costruzione ce l'hai già in casa. Quindi tutto dipende dal fatto se vuoi poi continuare a costruire o meno: nel primo caso compra pure tutte le tavolette che ti servono, tanto poi le riusi, nel secondo caso vale il consiglio di stefanozzo. Solo di materiali, colle ed attrezzature varie per la mia prima costruzione ho speso più di 200 (senza contare ovviamente tutta l'elettronica!), ed era un mini DLG da 1m, per la seconda costruzione ho speso meno di 30. Per la ciano e per le resine epossidiche da laminatura normalmente uso una mascherina a carbone, di quelle adatte a filtrare i vapori (non quelle che servono solo per le polveri). | |
![]() | #58 (permalink) Top | |
![]() | #59 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Essendo il primo modello costruito vale il discorso "e se poi la costruzione non fa per me?" Il mio suggerimento teneva conto appunto di questa eventualità ![]() Per il resto lo stick è un ottimo inizio. Per me è stato il secondo modello, elettrico da 80 cm di AA e per i miei pollici è piuttosto incaxxatello direi.
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." | |
![]() | #60 (permalink) Top | |
Costruzione aeromodello materiale | saetta63 | Aeromodellismo Principianti | 13 | 09 gennaio 14 09:16 |
info costruzione aeromodello | pasaury | Aeromodellismo Principianti | 17 | 22 maggio 13 15:23 |
costruzione primo aeromodello | abetix | Aeromodellismo Principianti | 11 | 20 ottobre 11 19:51 |
Consiglio costruzione di un aeromodello | maverikspy | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 13 agosto 09 23:10 |
Problema Costruzione Aeromodello | Aspide | Aeromodellismo Principianti | 177 | 16 settembre 08 18:05 |
