04 aprile 14, 16:00 | #41 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non e' vero che il legname costa poco. Considera che non sempre lo trovi e magari giri in macchina per cercarlo o lo acquisti da piu' negozi e quindi sommi le spese di spedizione. Poi acquisti pezzi interi e hai notevoli sfridi o avanzi che, e' vero puoi usare in futuro, ma devi conservare in casa... In piu' quando tagli devi rifinire e quindi aggiungi tutti i materiali di consumo (lame, carta vetro, scotch, etc). Come ti hanno gia' segnalato, e la mia esperienza lo conferma, l'aereo gia' fatto ARF costa la meta' di quello costruito.... Chi costruisce lo fa solo perche' gli piace come attivita'. Se si guarda dal punto di vista economico e' SEMPRE sconveniente. In ultimo, pezzi come naca e cappottina sono sempre una rogna che ti tiri dietro.... Devi acquistare la vetroresina, fare lo stampo (costo aggiuntivo) o il master, fare un accrocchio per il sottovuoto per fare le cappottine trasparenti, etc. Non ultimo
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 | |
04 aprile 14, 19:39 | #42 (permalink) Top |
User |
Ragazzi ho deciso....voglio costruirmelo con le mie mani Ho trovato il proggetto DAS UGLY STICK Outerzone : Das Ugly Stick plan : download free vintage model aircraft plan me lo sono studiato bene...e mi pare buono come primo modello da costruire Ora vediamo un poco.....stesso problema di prima,ho scaricato il file pdf come faccio a stmparlo a misura??? Di AA dovrebbe essere 157,48 centimetri
__________________ bell'o'piezz |
05 aprile 14, 11:15 | #43 (permalink) Top |
User |
Stampato! Fa tutto il programma pdf! Mi aiutate con i materiali??? plywood sarebbe compensato....si ma di cosa?? pioppo va bene? 1/8 BALSA : sarebbe la tavola da 3 mm??? 1/4 BALSA : sarebbe la tavola da 6 mm??? 3/16 x 3/16 SQ IN "ARDWOOD" SRINGERS (LISTELLO DI COMPENSATO?) per le centine corrisponde in cm?
05 aprile 14, 11:31 | #44 (permalink) Top | |
User | Citazione:
3/16 stessa cosa che per sopra = 3*25,4/16 = 4,76 e qui io per stare tranquillo userei il 5mm in genere plywood se non è indicato diversamente è compensato di pioppo. La vedo dura.........
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. | |
05 aprile 14, 11:33 | #45 (permalink) Top |
User |
Qua un po' di traduzioni tecniche dei termini modellistici: http://www.edimodel.it/templates/sun...dellistico.pdf qua per rivestire in Oracover: Rivestire in Oracover qua per le conversioni pollici/millimetri: https://www.google.com/search?q=inch+to+mm Per i compensati dipende da cosa ti servono: quasi tutto in pioppo, parti che devono resistere (es. castello motore, base carrello, ordinata principale, ecc.) puoi farle in betulla ma non usare il betulla dappertutto altrimenti ti ritrovi un mattone. Le centine si traducono "ribs". |
05 aprile 14, 15:00 | #46 (permalink) Top |
User |
Allora....le prime 4 centine portano un doppio longherone sopra e sotto giusto? Questo significa che devo fare 4 dime? Due (lato sx e dx) con 2 longheroni accoppiati uno sopra e uno sotto e due (sx e dx) con un longherone uno sopra e uno sotto.....giusto? A partire da sinistra le centine numero 1-3-4-5-6-7-8 sono di balsa da 3 mm.......Invece la 2 e la 9 sono da 6mm Domanda n1: Perchè la seconda centina da 6? Forse perché è quella che si trova sui bordi della fusoliera? La prima centina perché da 3? Forse perché unita a quella dell'altra ala ne formano una da 6? Quindi una volta unite le centine ormai n°0 acoppiate 1 dx e 1 sx sono più robuste per sollecitamenti? Hem....quel robe body tube for aileron extension wire cosa essere?
06 aprile 14, 16:50 | #47 (permalink) Top |
User |
Non ho capito lo spessore dei longheroni...ne il materiale... "hardwood" Compensato duro...si ma di cosa??? Qualcuno mi aiuta con la lista dei legnami???Non vorrei prendere cose sbagliate... mi consigliate siti??? Conosco solo jonathan per queste cose...e non ha listelli per i longheroni...
06 aprile 14, 17:46 | #48 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
E poi lo spessore dei longheroni è esplicitamente scritto nel disegno, cos'è che non ti torna? C'è scritto 1/4"x1/2" che se fai la conversione esce circa 12x6mm. Ovviamente lo scasso nelle centine lo devi fare corrispondente, quindi non tagliare pedissequamente il disegno perché i legni che trovi in Italia sono in misure metriche e non in pollici e nella conversione potresti perderti qualche mm o decimo di mm. Ma il disegno l'hai stampato a grandezza naturale? Basta poggiarci il righello e misurare... Citazione:
Ecco perché ti consigliavo un kit.... e se non hai ancora comprato i legnami sei ancora in tempo | ||
06 aprile 14, 18:47 | #49 (permalink) Top |
User |
Quoto...... il kit serve x prendere confidenza con la costruzione.
06 aprile 14, 20:50 | #50 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2014 Residenza: Roma
Oppure puoi darti un infarinatura con le foto e i tutorial di albyone... Quello dell aces high per esempio puo servire per piu aerei ma anche quello per l albyone ecc... Cioe se non hai esperienza di montaggio usa quella degli altri, poco importa se non hai il tutorial passo passo del tuo aereo precosamente.. EDIT: forse cercando trovi anche un build log dell aereo in questione che è abbastanza conosciuto Inviato dal mio GT-S5360 con Tapatalk 2 |
Costruzione aeromodello materiale | saetta63 | Aeromodellismo Principianti | 13 | 09 gennaio 14 08:16 |
info costruzione aeromodello | pasaury | Aeromodellismo Principianti | 17 | 22 maggio 13 14:23 |
costruzione primo aeromodello | abetix | Aeromodellismo Principianti | 11 | 20 ottobre 11 18:51 |
Consiglio costruzione di un aeromodello | maverikspy | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 13 agosto 09 22:10 |
Problema Costruzione Aeromodello | Aspide | Aeromodellismo Principianti | 177 | 16 settembre 08 17:05 |
