![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-07-2006 Residenza: Lucca
| Nuove ali per super rieti
Ho ripescato in cantina un super rieti a cui volevo fare un nuovo paio di ali, magari intorno a 2.40 metri invece che 2.80 eliminando pure i freni. Qualche consiglio su lunghezze e profilo? |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2005 Residenza: Vignola (MO)
Per le corde, starei attorno ai 20 cm alla radice e max 15 cm all'estremità, ma è questione di gusti. A me l'ala piace quasi rettangolare..... Magari se ci fai sapere di più che uso ne vuoi fare possiamo consigliarti meglio. Ciao! P.S.: rinforza la catena di comando dell'elevatore tutto mobile, è la prima cosa che va' in flutter (esperienza personale, purtroppo molto negativa ![]()
__________________ gratta, gratta, la termichina FAI 15920 ![]() | |
![]() | #3 (permalink) Top |
Uso è eslusivamente per il pendio. Scusa l'ignoranza ma non so cos'è il flutter ![]() Per le doppie superfici mobili preferirei evitare, per semplificare il lavoro. Naturalmente un servo in ogni ala per il comando degli alettoni, non come l'istallazione originaria con servo in fusoliera e bawden curvo dentro l'ala. Grazie per la risposta! ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2004
ciao!!!!! Il flutter è una vibrazione aeroelastica che si sviluppa a causa di 3 forze: -elastica (a causa della deformabilità della struttura) -inerziale (a causa delle accelerazioni imposte alle masse) -aerodinamica (causata dal movimento del fluido sulle superfici) il flutter è estremamente pericoloso nel caso in cui la struttura non sia in grado di assorbire le sollecitazioni derivanti dalle manovre o dall'alta velocità. questa vibrazione è ciclica e porta alla continua deformazione della struttura, fino alla sua rottura. I rimedi migliori sono quelli di irrobustire le zone critiche, aumentare il numero delle cerniere delle parti mobili e soprattutto costruire leggero e rigido. segui il suggerimento, irrobustisci la catena di comando!!! se riesco posto un link con alcuni video veramente esemplificativi!! |
![]() | #5 (permalink) Top |
Proprio così! fissa bene la barra di comando del cabra in + punti lungo la fusoliera (è un lavoro scomodo e rognoso, ma essenziale) e cura al massimo i giochi della coda interamente mobile. Ti ritroverai un modello preciso che risponde ai minimi cambiamenti di trim, così sarà come andare in bici: devi salire, scali marcia dando dentro un po' di cabra; devi scendere veloce, viceversa. Secondo me, con un Rg 15 diventa un modello veloce ed acrobatico, che all'occorrenza riesce a salire bene (in pendio). Se non fai i flap, almeno alza gli alettoni in atterraggio (un servo per ala, sono anche più comodi), per frenare un po' la bestia ![]() ![]()
__________________ gratta, gratta, la termichina FAI 15920 ![]() Ultima modifica di aardvark : 07 agosto 06 alle ore 16:59 |
![]() | #6 (permalink) Top |
prova a questo link http://www.airandspacemagazine.com/A...TCFlutter.html |
![]() | #7 (permalink) Top |
grazie a tutti! spiegazione mooolto interessante..terrò conto di questi suggerimenti...appena torno dalle ferie guardo di mettermi all'opera! intanto continuo un piccolo aliantino di 1.5 metri che voglio realizzare tutto in polistirolo/fibra. Giacomo |
Aerotraino Rieti 28/12/2007 | norcino | Aeromodellismo Alianti | 8 | 04 febbraio 08 01:21 |
Presentazione e info su super rieti e pendio | LaBagascia | Aeromodellismo Alianti | 6 | 12 ottobre 07 22:13 |
Gara Campionato Italiano F3J Rieti | Gene57 | Incontri Modellistici | 10 | 27 settembre 06 12:25 |
Pendii a Rieti | pitlor | Aeromodellismo Alianti | 0 | 22 ottobre 05 21:06 |
