Vecchio 01 aprile 14, 23:41   #71 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Originalmente inviato da fabiorossi Visualizza messaggio
Tenace eh!!
sai che non lo conosco DevFus Foam ma vedo che in una sezione i due longheroni in basso non sembrano avere una sezione quadra bensì a rombo, che possa influire sulla non corretta estrusione di quei due longheroni?
Senza offesa, cerchiamo di non aggiungere confusione alla confusione, se non si conosce l'argomento credo sia meglio evitare di dare suggerimenti.
Altrimenti si rischia di non venirne piu' fuori, da un argomento che gia' non e' semplicissimo.
Come sempre (e come sempre inutilmente...) invito a leggere l'help e guardare gli esempi gia' forniti insieme al programma.
Quello che succede andando avanti a caso e' che ci facciamo un'idea sbagliata di come funzionano certe cose, per poi stupirci ed invocare il bug quando il nostro ragionamento non e' piu' quello del programma.
Leggendo con l'attenzione l'help possiamo invece capire come ragioni veramente il programma, e dal quel momento tutto sara' piu' facile.
Ad esempio per i longheroni, vi sono quasi infinite possibilita' di personalizzazione di posizionamenti, forme, tipi, percorsi, allineamenti ed eccezioni. Non e' che tutte queste possibilita' siano state messe per disorientare l'utente, ma perche' conferiscono flessibilita' alla progettazione. Quindi, punto uno, capire e documentarsi su quello che stiamo facendo. Poi provare a cambiare i parametri/tipi e verificare l'effetto sulla vista 3D.
Questo e' il mio suggerimento, chi ha usato questo metodo e' andato molto lontano, ve lo dico per esperienza vissuta.
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 14, 00:33   #72 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 29-09-2013
Residenza: roma
Questi che vedi sono esempi ( veloci e non curati solo per esempio) di come ci si può giostrare con i longheroni, per figure con sotto squadri va ricercato un compromesso, anche fatto con più tipi di longheroni
progettazione tramite devfus foam-d1.jpg   progettazione tramite devfus foam-d.jpg   progettazione tramite devfus foam-d3.jpg
chios non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 14, 00:39   #73 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: roma
Altro esempio; il vuoto che si vede tra la quarta e quinta ordinata, in basso, è ininfluente, tanto in quel punto ci verrà posizionata l'ala con conseguente pannello verticale per la sella ala.
Dovete poi considerare che potete e dovete modificare i pezzi ( ordinate ecc...) con altro programma messo a disposizione da Duranti; DevCad.
Vi servirà per aggiustare le vostre " personalizzazioni" tipo la zona cabina.
Vecchio 02 aprile 14, 00:45   #74 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Ottime spiegazioni Chios
Vecchio 02 aprile 14, 01:02   #75 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: roma
Grazie "DevCad" , tornando a noi; imparate ad usare la funzione: " aggiungi longherone generico" e poi la funzione " aggiungi un secondo longherone specchiato sull'asse Y" , con il primo potete posizionare il longherone dove volete e con il secondo risparmiate un sacco di tempo perché con una operazione posizionate due longheroni contemporaneamente... mica poco.
Non preoccupatevi se continuando i longheroni vanno ad attraversare parti come gli scassi alari, tanto quelle parti non verranno considerate al termine del disegno.
Vecchio 02 aprile 14, 01:14   #76 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: roma
Qui si vede chiaramente l'inserimento dello scasso alare e i listelli che l'attraversano, da non considerarli.
Si vedono anche i pannelli verticali per la sella ala e per il piano di quota.
Quindi è importante avere bene a mente il progetto e cosa vogliamo dal programma in questione, dopo potete iniziare a fare una serie di prove, non abbiate paura di sbagliare, tutte le funzioni prevedono di annullare l'operazione in corso.
progettazione tramite devfus foam-d4.jpg   progettazione tramite devfus foam-d5.jpg
Vecchio 02 aprile 14, 08:47   #77 (permalink)  Top
L'avatar di fabiorossi
Data registr.: 31-01-2013
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
Chiedo scusa fin d'ora per questo mio intervento OT ma:
1) il mio post era rivolto all'utente Pasaury che conosco personalmente
2) Ho chiaramente detto di non conoscere questo sw
3) non mi pare proprio che il post avesse l'aria di un suggerimento
4) chiudo l'OT
fabiorossi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 14, 11:34   #78 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Visto che in questa discussione si cercano informazioni sull'uso dei miei prodotti, segnalo anche questo tutorial DevWing NUOVO PROGRAMMA PER DISEGNARE LE ALI by Stefano Duranti. | RCAEROMODELLISMO.
Poiche' si tratta di un blog e non di un forum immagino che non rientri in competizione col baronerosso e quindi di non far cosa sgradita alla dirigenza.
Vecchio 02 aprile 14, 12:47   #79 (permalink)  Top
L'avatar di ik2obm
Data registr.: 22-08-2005
Residenza: brescia
se mi è consentito chiederei a dev-cad di inserire la possibilità in devfusfoam, di mettere un longherone circolare da posizionare al centro della fusoliera.
la richiesta nasce dal fatto che fatta la fusoliera di aliante mi sono accorto che era un poco sbananata e pur avendoci messo un tubo di alluminio al centro della fuso. purtroppo ho dovuto fare tutto a naso ed il risultato non è stato troppo soddisfacente. ben altra cosa sarebbe stato creare una sede in fase di taglio per questo tubo/anima da inserire per un giusto allineamento. forse non ho visto bene nelle opzioni dei longheroni ma questa possibilità pare manchi.
ovviamente prendilo come un suggerimento.
ik2obm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 14, 12:54   #80 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Originalmente inviato da ik2obm Visualizza messaggio
Per il corretto allineamento sono previsti il longherone superiore ed inferiore, che oltre a curare l'allineamento, sistemano anche la corretta rotazione delle parti. Questi longheroni possono essere anche molto sottili, appunto per la sola funzione di allineare il tutto. All'interno un longherone interferirebbe come logica di taglio con i possibili alleggerimenti, e la logica di taglio per il polistirolo e' una cosa molto complessa da gestire.
In caso invece non si usino gli alleggerimenti, inserendo un buco al centro occorre poi fare tagli sulle parti che rendono difficoltoso poi l'assemblaggio o comunque peggiorano la precisione dei pezzi.
Ultima modifica di devCad : 02 aprile 14 alle ore 13:01
Progettazione fusoliere e devFus durone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 139 18 luglio 20 15:59
Che materiale è il foam core o foam board ??? searchworlds Aeromodellismo Principianti 10 05 aprile 20 16:32
progettazione tramite TJZOIDE pasaury Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 04 febbraio 14 10:24
Devfus foam e ricostruzione da trittico picman Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 05 marzo 11 00:44
hydro foam progettazione Tailele Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 181 02 novembre 05 17:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:00.
