Vecchio 09 gennaio 16, 12:29   #91 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Ciao, se puó essere utile vi segnalo sto tutorial:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post4515247
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 16, 17:29   #92 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Grazie GunTank
Bello il tuo lavoro, io qui descrivo una cosa molto più semplice, un "Suppostone"
Bene, siamo alle fette che compongono la fuso
Ho lastre da 5cm lisce, quindi farò fette da 50mm, la fuso è da 63, quindi lascio 30mm in punta da fare a mano e mi saranno generate 13 ordinate (12 fette)
Scelgo ordinate stondate in alto ed in basso
Si giunge così alla finestra definizione delle ordinate, in cui possono essere modificate le caratteristiche delle singole ordinate.
Cliccando sul pulsante modifica ordinate si passa alla visione delle singole ordinate ed ai punti di controllo di queste.
Le ordinate iniziale e finale sono ordinate di controllo, quelle intermedie possono essere interpolate o di controllo anch'esse
Per un'ordinata di Controllo e' possibile specificare i valori dei raggi di curvatura e l'ancgolo di inclinazione sia numericamente che trascinando i punti di controllo Blu e marrone nella grafica
Le ordinate interpolate se non ho capito male ricevono le caratteristiche dalle ordinate adiacenti.
Nel mio progetto ho modificato i raggi di curvatura superiore ed inferiore per avere un aspetto filante pur non risultando in una fusoliera completamente stondata
Ho per questo aggiunto una ordinata di controllo ogni tot ordinate per gestire come volevo le curvature
Le interpolate ho usato un misto di interpolazione costante e lineare per avere gli estremi delle curvature ce passavano dove mi sembrava più giusto
Diciamo che sono andato un po' a naso osservando in 3D il risultato e osservando la linea blu e roda sulle sagome della fusoliera, che non si presentassero con andamento spezzato ma costante.
Credo che queste siano gli estremi dei raggi di curvatura.
Dovrebbero inoltre essere, assieme ai punti medi superiore ed inferiore, i punti di sincronizzazione dei percorsi, ovvero il filo dovrebbe impegnare i punti omologhi di ordinate adiacenti nello stesso momento
Una volta contenti si clicca su conferma
Passo successivo è la definizione della copertura, io laminerò un po' di fibra quindi ho lasciato perdere..
Si passa quindi ai longheroni superiori/inferioni.
Io ne ho aggiunti uno sopra ed uno sotto, su tutte le fette, da 1x1mm per avere una linea di allineamento dei pezzi
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 16, 17:49   #93 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Si passa quindi agli allegerimenti, che io non ho fatto, tanto sto facendo una fuso a perdere e squaglierò tutto
Finito!
Potete vedere la vostra creazione in 3D
Salvato il progetto si passa al taglio con CNC 4 assi
Si selezionano i blocchi, tanti quanti ce la fate a gestire con l'escursione X della vostra CNC
DevFus Foam vi presenta così il posizionamento dei vostri blocchi con varie opzioni per allinearli e con le dimensioni del blocco da tagliare
Nella figura in basso il blocco è 90mm di altezza per 50 di profondità per circa 404 di lunghezza
Finestra successiva si imposta il kerf medio (anche se non ho ben capito dove si imposta la velocità, da cui dovrebbe dipendere il kerf..) e l'altezza di spostamento sopra il blocco del filo
Finestra successiva si impostano le corse e l'interasse dei carrelli e la posizione del blocco di schiuma.
Io di norma metto ad un centimetro dal filo e a 25mm di altezza dato che ho dei blocchetti di quello spessore che metto sotto il blocco da tagliare
Conviene controllare i limiti carrelli con l'apposito tasto per vedere che gli spostamenti non eccedano le corse disponibili..
Finestra successiva (opzionale) la squadratura del blocco, che non ho usato poichè me lo sono tagliato a parte
Finestra successiva creazione GCode per il vostro applicativo
Io uso DevCNC Foam e quindi clicco direttamente su lancia l'applicativo o su salva per DevCNC Foam..
Et voilà
Vecchio 10 gennaio 16, 17:51   #94 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Questo è il risultato a fette incollate con poliuretanica
Qui dopo una prima carteggiata
Vecchio 13 gennaio 16, 12:14   #95 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Gran bel lavoro!
Per curiosità, come hai intenzione di tagliare le selle alari?
Io su questo:
Le ho tagliate prima di incollare tutte le fette, ho riportato su Corel Draw la silhouette laterale del modello (un printscreen da devfusfoam), ho levato muso e coda lasciando solo le fette interessate e mi sono disegnato in vettoriale il percorso della TGA che entrava dalla pancia in corrispondenza del BU, tagliava il profilo e riusciva sempre dal BU.
Col biadesivo sottile ho fissato le fette stando attento a non metterlo sui percorsi di taglio et voilà, tagliate le sedi.
Ultima modifica di GunTanK : 13 gennaio 16 alle ore 12:19
Vecchio 13 gennaio 16, 12:28   #96 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
Gran bel lavoro!
Sto preparando la versione 2 che, oltre ad altre cose, permettera' anche il taglio delle sedi alari e di capottine tipo alianti.
Il taglio sara' successivo a quello dei blocchi fusoliera.
L'idea e' quella di assemblare temporaneamente i blocchi interessati (senza mettere collante nella zona di passaggio del filo caldo) e disporre opportunamente il tutto sulla tavola di taglio, stavolta con la lunghezza della fusoliera lungo gli assi X.
Si potra' scegliere il tipo di entrata del filo caldo e se capovolgere la fusoliera, in caso sia un modello ad ala bassa.
Sto anche lavorando alla possibilita' di passare per certi blocchi alla definizione manuale dei punti di sincronia. In questo modo per esempio si potra' ovviare facilmente allo stazionamento del filo in una posizione, in certi tagli, con conseguente bruciatura di troppo polistirolo.
Altri miglioramenti saranno il wizard navigabile anche con barra strumenti, senza dover piu' obbligatoriamente usare i soli pulsanti avanti-indietro, e le pagine wizard a tutto schermo.
Quando sara' pronto?
Boh.
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 16, 13:57   #97 (permalink)  Top
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
Boh.
Grande Stefano
Vecchio 13 gennaio 16, 14:04   #98 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Grande Stefano
Sono diventato anch'io un vero commerciante, ho imparato a mentire.
In verita' lo so benissimo 'quando'.
Vecchio 13 gennaio 16, 14:12   #99 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Gran bel lavoro!
Banalmente..
Mi stampo i profili su carta e li posiziono dove devono essere messi sui lati fusoliera una volta messo il nastro da pacchi.
Traccio il bordo con un indelebile e non so se rimuovere o meno.
Potrei anche stampare i bordi con colore nero pieno ed incollarli ai lati fusoliera
Lamino sopra e poi una volta indurito taglio col dremel..
Tanto il polistirolo lo squaglio.
Che poi farò probabilmente uno scasso nella fuso per infilare l'ala dall'alto
Qui la discussione sul modello che sto costruendo con i vari ragionamenti
Che ne pensate?
p
Ultima modifica di pieri70 : 13 gennaio 16 alle ore 14:16
Vecchio 13 gennaio 16, 14:28   #100 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Boh.
Hehehe i consigli che ti ho dato a suo tempo....
Aggiungici anche un maggior controllo degli svuotamenti interni e hai fatto il programma definitivo
Ultima modifica di GunTanK : 13 gennaio 16 alle ore 14:32
Progettazione fusoliere e devFus durone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 139 18 luglio 20 15:59
Che materiale è il foam core o foam board ??? searchworlds Aeromodellismo Principianti 10 05 aprile 20 16:32
progettazione tramite TJZOIDE pasaury Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 04 febbraio 14 10:24
Devfus foam e ricostruzione da trittico picman Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 05 marzo 11 00:44
hydro foam progettazione Tailele Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 181 02 novembre 05 17:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:14.
