![]() | #51 (permalink) Top |
User | Ringrazio molto anche te, spero di aggiornare presto con qualche foto ho dovuto ralentare parecchio per qualche problemuccio di troppo ![]()
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." |
![]() | #52 (permalink) Top |
User |
Ecco un particolare del controllo alettoni, le squadrette terminali sulle astine degli alettoni sono ricavati da un vecchio castello motore sfattissimo alla quale non sapevo che fine fargli fare ![]() ![]() Eccolo qua, alcune cose da terminare e poi comincio a rivestire, ah già non spaventatevi per il disordine e l'immondezzaio che c'è in giro in laboratorio perchè tanto fino a che non finisco il modello non pulisco ![]() ![]()
![]() | #53 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() | |
![]() | #54 (permalink) Top |
User | Grazie Limbox, non credo riuscirò a finirlo per il prossimo fine settimana. Non sò ancora come realizzare il ruotino sterzante posteriore e poi manca tutta la carenatura del motore mica rimane così scarno ![]() Qualche idea per il ruotino? ![]()
![]() | #55 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2013
![]() | #56 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Collaudato l'aliante??
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." | |
![]() | #58 (permalink) Top |
User | Il caccalluminio ti salva da tutti gli atterraggi duri!!!
![]() | #59 (permalink) Top |
User |
Per il ruotino di coda sterzante utilizzerò questo semplice sistema che non grava sul direzionale ma sulla coda del modello, utilizzerò per il supporto un braccio di un vecchio castello motore in nylon da cannibalizzare ![]()
![]() | #60 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
il sistema va bene ( anche se, nel malaugurato caso di una rottura, costringe a staccare il direzionale per ripristinare il tutto.. ![]() non credo ci sia necessità di ricordartelo ma fai ovviamente attenzione che la parte verticale del tondino in acciaio sia in linea con l'asse delle cerniere...altrimenti avrai delle brutte forzature sul comando
__________________ Simone |
biplano | filipir | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 22 aprile 13 13:34 |
biplano 4D | pincopallo | Aeromodellismo Volo 3D | 4 | 26 aprile 07 19:36 |
Biplano | Danilo | Aeromodellismo | 4 | 10 febbraio 06 21:02 |
Biplano | Baron_snoopy | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 15 dicembre 05 17:29 |
C.G. su biplano | massymylyano | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 02 settembre 05 00:34 |
