![]() | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011
se il peso non è molto librerà bene... Stefanozzo, è uscito un nuovo detto modellistico: chi ha i pollici storti nel pilotare, ha le manine di fata nel costruire... ![]()
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
![]() | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2013
![]() | #33 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." | |
![]() | #34 (permalink) Top |
User |
Ho provato a fare un calcoletto e il cg verrebbe a 4 cm dal bordo di entrata dell'ala superiore Ovviamente ho ricalcolato tutto usando i profili del progetto con fuoco dei profili al 25% dal be, ho poi calcolato le mie superfici alari e in seguito ho ricavato il disegno qui sopra
![]() | #35 (permalink) Top | |
al max il flusso o lo svio dell'ala superiore influenzerebbe lo stab... non credo che sia così esteso e inclinato da influenzare l'ala inferiore... altrimenti i biplani non li farebbero più e si estinguerebbero... comunque, peronalmente preferisco i monoplani... ![]()
![]() | #36 (permalink) Top | |
![]() | #37 (permalink) Top |
User |
preparazione e incollaggio del rinforzo in tiglio sullo stabilizzatore orizzontale ![]() ![]()
![]() | #38 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: Chivasso (TO)
Modello picchiato modello salvato... ![]()
__________________ ...costruisci e pilota la tua passione... | |
![]() | #39 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Tra l'altro nella foto iniziale non è previsto il timone di coda mobile ma ho già predisposto per farlo quindi in pratica mi contraddico ![]()
![]() | #40 (permalink) Top |
User |
Rilevato un altro piccolo errore nella fase di costruzione della fusoliera, in particolare riguarda l'ordinata n.3 cioè quella dietro al parafiamma è sottodimensionata in altezza e quindi va ingrandita prendendo come altezza corretta quella rilevata nel profilo della fusoliera. Capisco sia una cosa da niente ma chi dovesse scegliere questo come primo modello potrebbe entrare facilmente in confusione. ![]()
biplano | filipir | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 22 aprile 13 13:34 |
biplano 4D | pincopallo | Aeromodellismo Volo 3D | 4 | 26 aprile 07 19:36 |
Biplano | Danilo | Aeromodellismo | 4 | 10 febbraio 06 21:02 |
Biplano | Baron_snoopy | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 15 dicembre 05 17:29 |
C.G. su biplano | massymylyano | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 02 settembre 05 00:34 |
