Vecchio 11 novembre 04, 18:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Avendo più o meno in mente la motorizzazione del mustang, vorrei scagliere l'elica in modo da iniziare la luuunga procedura per ordinare il materiale oltreoceano.
Sto cercando l'elica adatta al modello. So che la cosa migliore da fare sarebbe quella di sperimentarne diverse, in ogni modo il punto di partenza è una 12x8 bipala.
Ora, di 12x8 bipala ce ne sono svariati tipi. Il catalogo del negozio presso cui probabilmente effettuerò l'ordine presenta varie (troppe ) alternative. Ve le riporto qui e vi chiedo un parere.
APC 12x8 Sport Propeller Nylon
APC 12x8 Electric Propeller (come diceva fai4602 temo non regga la potenza in gioco)
APC 12x8,5 Folding Prop
DYNATHRUST 12x8 4-stroke
KYOSHO 12x8 FiberGlass
MASTER AIRSCREW 12x8 Wood prop
MASTER AIRSCREW 12x8 4-stroke
MASTER AIRSCREW 12x8 Scimitar Nylon
MASTER AIRSCREW 12x8 Folding prop
TOP FLITE 12x8 Wood prop
ZINGER 12x8 Pro Wood prop
ZINGER 12x8 Wood prop
So' tante...
Altrimenti... ed ecco che arrivano le randellate... ci sarebbe la possibilità di montare una tripala o una quadripala. Il P-51D montava le quadripala. Volendo si potrebbe scendere di diametro in modo da mantenere gli assorbimenti entro i valori prefissati. Elenco qui le varie possibilità proposte dal catalogo:
APC 3-blade 10x7
APC 4-blade 10x6
APC 4-blade 11x7 (passo un po' piccolo...)
J&Z 3-blade 10x7,5
MASTER AIRSCREW 3-blade 11x8
MASTER AIRSCREW 3-blade 12x8 (una cella in meno...)
Aspetto pareri.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 04, 18:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di radicea
Data registr.: 22-04-2004
Residenza: Como
Ora, di 12x8 bipala ce ne sono svariati tipi. Il catalogo del negozio presso cui probabilmente effettuerò l'ordine presenta varie (troppe :blink: ) alternative. Ve le riporto qui e vi chiedo un parere.
:mumble: So' tante...
APC 3-blade 10x7
APC 4-blade 10x6
J&Z 3-blade 10x7,5
Aspetto pareri.
ci devi dire la motorizzazione il pacco batteria etc se no come si fa? e il peso del modello!!!
Alberto
radicea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 04, 18:31   #3 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Per prima cosa elimina dall' elenco le folding prop che ripiegando fanno confusione,
e per seconda elimineri quelle in nylon et similia.
Meglio un'elica rotta in atterraggio che l'albero storto.
Strano che tu non abbia nominato le APC contest.
Vecchio 11 novembre 04, 18:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Comincerei ad escludere quelle di legno, poi quelle definite 4 stroke, che saranno di legno per motori 4 tempi.
Poi se il modello è una buona riproduzione, comincerei a prendere in considerazione le quadripala (cancella le tripala. Che c'azzeccano?! A meno di fare la riproduzione con 2 tripala contorotanti!)
La 11x7 quadripala potrebbe non essere con poco passo; rispetto alla bipala devi scalare almeno 1"(per la tripala); 1" di passo in meno, ti farà perdere velocità, ma ti facilita il decollo, soprattutto se la potenza non sarà tanta.
Altrimenti mettila normale e fai prima.
Ciao, Piero.
Vecchio 11 novembre 04, 18:36   #5 (permalink)  Top
Originally posted by fai4602+11 novembre 2004, 16:36--><div class='quotetop'>QUOTE(fai4602 @ 11 novembre 2004, 16:36)</div><div class='quotemain'>...per seconda elimineri quelle in nylon et similia.
[/b]
<!--QuoteBegin-fai4602
[/quote]
Cosa sono? Non le ho nominate perchè non erano in catalogo.
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 11 novembre 04, 18:45   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Te la ridi di gusto ??
Io ho una predilizione per le eliche di legno e ho detto anche il perchè opterei per questo materiale. Inoltre sono più leggere e su di un elettrico non guasta.
Sentiamo Piero perché è contrario e perché preferisce altri materiali.
Vecchio 11 novembre 04, 18:53   #7 (permalink)  Top
Prima scrematura eliminando le Folding Prop.
Multipala
APC 3-blade 10x7
APC 4-blade 10x6
J&Z 3-blade 10x7,5
Tullio, che sono le APC Contest?
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 11 novembre 04, 18:58   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Le APC contest (lo dice il nome) mi pare però partano dal 16 di diametro e pertanto non tenerle in considerazione.
Vecchio 11 novembre 04, 21:07   #9 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Non odio il legno, anzi sono molto più belle, se fatte bene. Ma ho sempre 'sentito' che non sono adatte all'elettrico... a questo punto non so se a torto o ragione.
Vedo che dall'elenco non sono ancora sparite le tripala (MA CHE C'AZZECCANO?)(è chiaro il concetto?), ma hai cancellato le folding che io avevo dimenticato di bocciare (ma è un mustang veleggiatore?)
Se sei in vena di spese, ti suggerisco le VarioProp con passo regolabile da 2" a 6,5". A seconda della potenza del motore puoi scegliere il mozzo da 8 o da 12 che possono montare 4 pale fino a 12,4" e 15" rispettivamente.
Ciao, Piero.
Vecchio 11 novembre 04, 21:55   #10 (permalink)  Top
Originally posted by fai4602@11 novembre 2004, 17:03
...APC contest (lo dice il nome)...
che dice il nome? "Contesto"? "Contest" nel senso di "scale-like"? Mi sfugge il significato ...
Non ho messo le VarioProp perchè mi sarei voluto attenere al catalogo del negozio (TowerHobbies) e lì non ci sono. Comunque vedrò di fare una ricerca.
Le Tripala è vero che non c'azzeccano però... boh, dici che proprio non è il caso? Il fatto è che sono un po' un compromesso... vanno bene secondo i calcoli e "mi piacciono" ma in effetti non sono molto scale-like . Le quadripala sono solo APC ed hanno la lama a scimitarra che, a voler essere pignoli, c'entra poco col P-51.
Tanto per chiarire, non ho riportato motore+reg+pacco perchè ne ho diversi in mente e ognuno si adatta meglio ad una certa "taglia" di elica.
Ad esempio sarebbe dimensionalmente perfetta la APC quadripala 11x9 che però non è sul quel cavolo di catalogo
Purtroppo solo le bipala sono in legno.
Hannibal
alias l'Africano
differenza elica scoppio elica elettrica tottino Aeromodellismo 4 29 marzo 07 12:27
che elica ?????? piggi01 Categoria Rc-Combat 15 14 marzo 07 16:04
elica centorame Aeromodellismo Principianti 1 05 aprile 05 17:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:51.
