Vecchio 07 marzo 14, 14:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di heli_310
Data registr.: 10-01-2006
Carrelli retrattili hobbyking
Scusate ragazzi cercavo info per quanto riguarda i carrelli in oggetto.
In pratica non capisco come deve essere collegato il servo per renderlo sterzante, e a che serve quella molla che si vede.
Ovviamente allego foto....
heli_310 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 14, 14:44   #2 (permalink)  Top
ecco le foto...
Carrelli retrattili hobbyking-foto.jpg   Carrelli retrattili hobbyking-foto2.jpg
Vecchio 08 marzo 14, 12:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Ciao, la forcella di comando dello sterzo va collegata dove indica la freccia arancio...
quando il carrello è chiuso, lo sterzo va a vuoto, come indicano le frecce verdi...
Per la molla, dovresti vedere se hai delle istruzioni...
potrebbe essere una sicura di ritegno, per non far sfilare la gamba...
La posizione che si vede in foto, di solito è carrello chiuso...
P.s.: Puoi allegare il link di quel preciso modello? grazie...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Ultima modifica di Chicco K : 21 aprile 14 alle ore 00:51
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 14, 10:23   #4 (permalink)  Top
ecco il link dei carrelli:
Turnigy Full Metal Servoless Tricycle Retract Set (90 degree) 1.20 class
E' possibile che quella molla faccia da fine corsa?
Vecchio 10 marzo 14, 14:30   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da heli_310 Visualizza messaggio
Non penso... dato che sono elettrici, possiedono già di suo, il fine corsa...
e poi sul link, la molla non è presente... a me pare una specie di sicura...
Vecchio 11 marzo 14, 20:53   #6 (permalink)  Top
experimental
Guest
Messaggi: n/a
dovrebbe essere la molla che tiene sempre in centro lo sterzante
  Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 14, 23:07   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da experimental Visualizza messaggio
Molto probabile che sia quello...
anche se...
questa pare che lavori a trazione...
ma potrebbe funzionare ugualmente come doppia funzione...
ho una terna meccanica hangar9...
la molla c'è ma è conformata diversamente...
comunque è utile a carrello chiuso...
Vecchio 12 marzo 14, 08:53   #8 (permalink)  Top
in realtà per capire bene dovrei montare il servo in un alloggiamento simile a quello definitivo in modo da vederlo bene in tutte le posizioni, perche sono sincero, non avendo mai avuto a che fare con retrattili non riesco a immaginare a cosa possa servire quella molla...
e poi è vero perche nella foto del link non c'è?
non ci sono delle immagini di questi carrelli montati?
e poi perchè il video dimostrativo di hobbyking non mi parte? a voi si vede?
Vecchio 12 marzo 14, 09:11   #9 (permalink)  Top
...ho trovato qualche immagine.
E' possibli quindi che sia la molla che tiene centrata la ruota man mano che sale nel vano carrello, solo che ovviamente deve essere collegata alla gamba del carrello...
Potrebbe essere così?
Carrelli retrattili hobbyking-266-1.jpg   Carrelli retrattili hobbyking-20121018_181542.jpg   Carrelli retrattili hobbyking-20121018_181504.jpg
Vecchio 12 marzo 14, 09:36   #10 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
potrebbe.......
essendo la gamba "folle" sul perno ( per ovvi motivi di rotazione..) quando è estratta è tenuta diritta ( in direzione ) dal rinvio del servo
quando inizia la retroazione il rinvio perde la sua efficacia e la ruota, disassata rispetto al perno, potrebbe far ruotare la gamba impedendo il rientro nel vano...o peggio, alla riapertura
la molla dovrebbe avere la funzione di impedire questo, ma non contrastare troppo la rotazione quando il carrello è fuori in posizione
non vedo altra ragione della sua presenza
Simone
carrelli retrattili streminato Elimodellismo Riproduzioni 26 23 ottobre 12 16:54
carrelli retrattili GIANNIMTB Aeromodellismo Volo Elettrico 14 30 maggio 11 23:42
carrelli retrattili steve1st Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 29 febbraio 08 17:51
Carrelli retrattili Stilo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 30 agosto 07 17:52
Carrelli retrattili zahn Aeromodellismo 14 23 maggio 07 14:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:11.
