Vecchio 12 marzo 14, 10:06   #11 (permalink)  Top
L'avatar di heli_310
Data registr.: 10-01-2006
e si... vedendo un po in giro per il web penso sia proprio quella la sua funzione, altrimenti non avrebbe senso.
Grazie a tutti
heli_310 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 14, 15:53   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
E' proprio come ha detto Losisi...
Quando la gamba è retratta, il servo-sterzo non ha autorità...
ne consegue che può penzolare ed incastrarsi nel vano...
il problema non tanto è per l'assorbimento perchè dovrebbe esserci un safe-circuit a stoppare l'estrazione...
ma la molla di centraggio salva da tutto ciò e permette l'apertura/chiusura...
ovviamente non dev'essere molto dura per permettere lo sterzo al servo...
questa di HK funziona anche da sicura, in caso il grano della gamba si allenti...
non mi piace il fatto del motore dall'altro lato:
in caso di poco spazio bisognerebbe "sfondare" la parafiamma...
ho anche un'altro tipo di carrello meccanico sterzante, dove la funzione della molla è sostituita dalle due guancette della macchinetta... quando è retratto, resta bloccato tra le guance... quando è estratto è libero di sterzare...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 14, 12:57   #13 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
vero....però permette di montare gambe di diametro anche "discreto" ( vedi riproduzioni....) mentre nell'altro caso, sei condizionato dallo spessore del motore e spesso puoi mettere solo gambine esili perchè in chiusura vanno ad interferire
Simone
Vecchio 13 marzo 14, 16:15   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
Sinceramente, non penso che il motore vada ad interferire più di tanto...
di solito quella è la zona fusto...
la zona ingombro, ginocchio, ammortizzazione, ruota, ecc. è più giù...
e poi dalla foto, sembra che lo spazio per il motore dall'altro lato, c'è...
evidentemente è strutturato in un modo particolare...
piuttosto mi sorgerebbe un dubbio: magari l'ancoraggio dell'anteriore è sulla parafiamma...
una prova la si potrebbe fare collegando la terna con la y e vedere la sincronizzazione apertura/chiusura se corrisponde sulle tre...
carrelli retrattili streminato Elimodellismo Riproduzioni 26 23 ottobre 12 16:54
carrelli retrattili GIANNIMTB Aeromodellismo Volo Elettrico 14 30 maggio 11 23:42
carrelli retrattili steve1st Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 29 febbraio 08 17:51
Carrelli retrattili Stilo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 30 agosto 07 17:52
Carrelli retrattili zahn Aeromodellismo 14 23 maggio 07 14:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:44.
