![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-02-2013 Residenza: Bergamo
![]() Le batterie sono uguali, stesso modello, però se solo in 5mm di GC il modello cambia di molto sarà stato quello... Adesso ho avanzato di qualche mm il CG, e inclinato di meno il motore che a tutto gas andava quasi in loop ![]() Domattina lo provo, intanto grazie
__________________ La mia pagina Facebook --> http://www.facebook.com/ivan.riva.587 La mia pagina Youtube --> http://www.youtube.com/user/Jvani83 | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
Potresti rinforzare il parafiamma con un triangolo di compensato. | |
![]() | #14 (permalink) Top |
grazie a tutti! Comunque stamattina l'ho riprovato dopo aver spostato in avanti il CG e ha volato di nuovo benissimo! ![]() Il problema era solo quello, quindi CG avanzado di circa 5mm rispetto al progetto originale. Anche il motore meno inclinato mi ha permesso di dare piu gas senza che si impenni ![]() Vi consiglio di costruirvelo, atterrato 4 volte male e una volta diciamo schiantato non ha nessun graffio ![]() Riconfermo che senza motore plana benissimo ![]()
![]() | #15 (permalink) Top |
oggi ho volato con un vento abbastanza forte, ho spostato un po piu di peso in punta e ha volato molto bene, le raffiche le sente ma resta guidabile ![]() quasi riesce a veleggiare controvento... Ho volato per 30min effettivi con una lipo 2s 850mah! ![]() ![]()
![]() | #16 (permalink) Top |
eccolo finito con la capottina in depron da 3mm ![]()
Supergee II - build log | gregnapola | Categoria F3K | 35 | 21 luglio 13 22:41 |
P 47 TF build log | MAB.VOLO | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 60 | 31 marzo 13 22:33 |
[Building log] Fournier rf4 west wing | dea90 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 56 | 26 marzo 11 20:39 |
