21 febbraio 14, 09:05 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2006
io mica ho capito che problema hai avuto l'ala non ti è venuta inquadrata? boh, non so com'è fatta dentro la fusoliera, cmq puoi provare a fare i buchi molto più ampi, in modo che la baionetta balli una volta inserita... crei delle "boccole" di compensato abbastanza ampie, e con i buchi per la baionetta abbastanza precisi, queste le incollerai all'interno della fusoliera... se assembli il tutto senza incollare nulla ti ritroverai con l'ala che balla e che puoi aggiustare come vuoi, e con queste "boccole" dentro la fusoliera pronte da incollare nella posizione corretta quando avrai trovato il giusto allineamento... |
21 febbraio 14, 09:11 | #12 (permalink) Top |
User |
si una più alta e una piu bassa, cmq faccio come dici tu, faccio i fori piu larghi in modi da avere un po di gioco e trovare l'allineamento giusto
__________________ Tucano - Sbach342 - Tucano "Cuccolo" - F-22 Pinguino Come fly with me, let's fly, let's fly away..... Sito Gruppo Volo |
21 febbraio 14, 12:06 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
sì, poi però creagli un punto di riferimento definitivo ed univoco, altrimenti l'allineamento lo trovano da sole..........
__________________ Simone | |
21 febbraio 14, 13:05 | #14 (permalink) Top |
User |
ma infatti me ero preso un sacco di misure e allineamenti (ho la fiancata piena di linee...) però devo aver sbagliato proprio qualcosa al momento del foro...
21 febbraio 14, 19:58 | #15 (permalink) Top |
User |
oggi ho passato tutto il pomeriggio con il modello... ho finito, ma non sono riuscito ad ottenere un allineamento perfetto... le due ali non solo allo stesso livello, differiscono di 3mm l'una dall'altra vi allego un disegno moooolto schematico per capire. per quanto riguarda l'incidenza delle ali...spero bene...
24 febbraio 14, 13:11 | #16 (permalink) Top |
User |
allora aggiornamenti: vi allego intanto la foto delle ali "allineate".. poi vi allego anche il progetto grafico della copertura, spero vi piaccia fatemi sapere...
24 febbraio 14, 14:11 | #17 (permalink) Top |
sarà un effetto del posizionamento oppure della prospettiva oppure della luce ma..... a me sembra che il BE della semiala sx sia più basso di quello della semiala dx... ( la misura A appare, ad occhio, un po' più piccola della misura B ) se è vero vorrebbe dire che la semiala sx è calettata leggermente più negativa della dx...( o la dx più positiva....) PS senza un misuratore di incidenze personalmente sarei in difficoltà a metterle uguali....
__________________ Simone Ultima modifica di losisi : 01 ottobre 15 alle ore 14:50 |
24 febbraio 14, 14:29 | #18 (permalink) Top |
User |
dato che sulla perfetta simmetria non ci posso mettere la mano sul fuoco quali potrebbero essere gli effetti in volo?
24 febbraio 14, 18:14 | #20 (permalink) Top |
User |
non è una bella prospettiva.... c'è cmq ancora tempo per modificare gli attacchi nella fusoliera.... intanto la prima semi ala è pronta. sotto metto le tre bande blu domani... moh bast...
Avistar Hobbyco | robyciampa | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 17 | 16 dicembre 08 23:05 |
Trainer Avistar | BaroneRosso | News | 5 | 16 dicembre 08 22:10 |
avistar o trainer 40? | kramer | Aeromodellismo Principianti | 47 | 28 dicembre 05 18:22 |
avistar trainer | mig70 | Aeromodellismo Principianti | 12 | 23 agosto 05 11:15 |
CG su Avistar. | giorgioroby | Aeromodellismo Principianti | 19 | 01 giugno 05 22:42 |
