![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2006
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
io nel mio ultimo modello 160cm di AA per 3.3kg di peso ho unito le semiali con epoxy e ho fatto due strati di fibra da 80gr larga un 10/15cm sopra e sotto senza baionetta e tengono alla grande
![]() | #13 (permalink) Top |
Io sul mio Galaxy ho messo 3 baionette di betulla da 3mm ciascuna (vabbè, quella centrale è la principale, lunga un 40cm circa, perchè quella anteriore è cortissima e serve solo per tenere i pioli che fissano l'ala mentre la posteriore serve più per allineamento che altro) e infatti pensavo di mettere un singolo strato di fibra magari da 80. Che dite?
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2009
La discussione capita a fagiolo come si suol dire.... io mi trovo nella condizione di dover fibrare delle ali, e mi stavo orientando su un singolo strato da 200 gr /m2 , per prova ho anche messo tale grammatura su un pezzo di balsa da 2 mm, ho constatato che non viene malaccio anche se la superficie e' risultata ruvida , presumo che con sacco per il vuoto venga meglio. Ma mi avete fatto venire il dubbio di provare con 2 strati da 100 gr. DIMENTICAVO i dati della semi ala da fibrare : Profilo Clarck y semi ala 1,8 mt corda 45 cm struttura a doppio longherone centinata ricoperta con balsa da 2 mm. voi che ne dite ? |
![]() | #15 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Il primo, basta largo 10/15 mm e sovrapponi il secondo di 25/30 mm. | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011
Preferirei mettere il secondo strato più stretto...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
![]() | #17 (permalink) Top |
User |
Posso far presente che i modelli maxi, le ali non sono in un pezzo unico, ma due semi ali tenute insieme solo dalla baionetta ebdalle viti di ancoraggio alla fusoliera..quelli nn hanno fibra eppure tengono benissimo lo stesso.. ![]()
__________________ Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc In costruzione: Cap21 Toni Clark |
![]() | #19 (permalink) Top | |
Del resto, sarebbe ben problematico portarsi in macchina un'ala da due metri e mezzo... ![]() | |
info rinforzi | mastermide | Categoria Rc-Combat | 2 | 07 novembre 13 17:17 |
Binari Lima e giunzioni | Lucaice | Ferromodellismo | 4 | 20 gennaio 11 07:47 |
Rinforzi | Michele88 | Categoria Rc-Combat | 5 | 29 giugno 07 11:00 |
Rinforzi fusoliera e varie | DoC | Aeromodellismo Alianti | 138 | 28 maggio 05 01:09 |
Rinforzi modello polistirolo | lelelodigiani | Aeromodellismo | 5 | 20 maggio 05 14:40 |
