01 agosto 15, 14:45 | #982 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2013 Residenza: roma
no in prossimita dei supporti, ma semplicemente al centro.... mettendo due spessore fatti con criterio al centro della costruzione sotto i tubi di alluminio, questi non fletteranno più semplice ma efficace In questo modo si puo lavorare con tranquillità senza dover stare ogni secondo a controllare se sia tutto dritto Cmq questo modo di costruire l'ala è allucinate, mai vista una roba cosi complicata per un ala centinata....come pure il bordo di uscita in legnaccio cinese....assolutamente da sostituire con un bel quadrello di balsa dura 10x10 Ciao Ultima modifica di F-16jet : 01 agosto 15 alle ore 14:50 |
02 agosto 15, 13:45 | #983 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-09-2007 Residenza: Cremona
Purtroppo la Mantua ha scelto per questo meraviglioso modello, di privilegiare il basso costo alla qualità. Non concordo con questa decisione.... ma sembra che abbiano venduto diverse migliaia di kit. | |
02 agosto 15, 14:21 | #984 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2014 Residenza: Kampala
Ovviamente I materiali vanno scelti ben diritti come in qualsiasi ala perche' nessuno scaletto puo' eliminare le tensioni che ne risultano. Anche la densita' ha una sua importanza per il peso finale ed il balsa duro deve essere usato solo dove davvero serve. Va da se che un kit non permette certi livelli di qualita" | |
04 agosto 15, 02:35 | #985 (permalink) Top | |
e di dritti anche a cercarli non se ne trovano molti.... quindi quando vado a correggere la stortura incassando il longherone nella sede devo spingere quando monto quelli superiori ed è qui che mi è nato il problema, perchè come vado verso il centro l'ala flette. sono d'accordo con te , un progetto eccezionale , ma sponsorizzato da una ditta ormai vecchia dentro che non è capace di stare al passo con i tempi....ricordo 20 anni fa la mantua era un nome con la M maiuscola... ora se chiedi a un neo modellista cose la mantua model ti risponde come un politico quando gli chiedi della costituzione ....non sa proprio di cosa parli..... | |
04 agosto 15, 14:21 | #986 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
perchè ? no, dai... non credo che non si riescano a trovare dei listelli in balsa duro da 10 x 10 sufficientemente diritti...lo stesso dicasi per gli altri due longheroncini certo è che, se sono molto storti, e sei costretto a "forzarli" in posizione durante l'incollaggio, quando poi vai a liberare la struttura, qualche torsione anomala te la ritrovi....
__________________ Simone | |
05 agosto 15, 00:21 | #987 (permalink) Top | |
cosi saranno drittissimi...o quasi....cmq ora è tutto dormiente...si riparte a settembre sic sic non vedo l'ora di volarci anche se manca molto.... voglio volare a 200 km/h senza pericolo che si smonti l'aereo e fare quelle figure kilometriche di un tempo a velocita folli ( in relazione alle manovre di oggi che ti addormentano con i pluri attuali)...... via piu veloce della luce..... Ultima modifica di F-16jet : 05 agosto 15 alle ore 00:25 | |
Inizio Costruzione Mini Kosmo Mantua Model | RAFFAELE84 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 18 | 09 febbraio 15 21:13 |
bisogno di un grande aiuto sulla Benito Bertolani KOMET | bandit_av | Aeromodellismo | 17 | 07 luglio 13 22:23 |
Asw19 Bertolani | Firewing | Aeromodellismo Alianti | 32 | 24 giugno 13 11:14 |
Kosmo o mini kosmo | didenry | Aeromodellismo | 18 | 04 marzo 09 19:29 |
piani costruttivi maxi della Robbe e Kosmo 3 Bertolani | albertogorza | Aeromodellismo | 7 | 28 marzo 08 15:10 |
