Vecchio 23 giugno 15, 16:35   #961 (permalink)  Top
Data registr.: 25-01-2009
Residenza: desenzano d/g
carrelli
ciao, io ho acquistato, per il mio MACH1 fatto da kit easy cnc, la terna retrattile elettrica di HK per modelli fino a 6,5kg, il modella ne pesa 3,2..... non sono contento per nulla, sono molto belli da vedere ma sono deboli e di materiali un pò scadenti. l'anteriore ha il perno interno molto debole bastano un paio di atterraggi bruschi e si piega, se poi sono fatti sull'erba....le gambe posteriori sono accettabili ma hanno preso un pò di gioco. in sostanza devo atterrare sempre molto piano tirare il modello al limite dello stallo e appoggiarlo...purtroppo vuoi emergenza, vuoi il vento, vuoi quel che vuoi, non sempre gli atterraggi sono perfetti soprattutto con un modello nuovo dove si conosce poco il comportamento alla stallo.
sono amortizzati ma le molle sono morbidissime, la soluzione che adotterò per la gamba anteriore è sostituie il perno interno con uno di acciaio più lungo e resistente.
il meccanismo di apertura e chiusura per ora funziona bene, senza intoppi e con bassi assorbimenti questa l'unica nota positiva.
la prossima acquisterò solo il meccanismo elettrico di apertura e poi per le gambe utilizzerò il caro buon vecchio acciaio armonico....
MV guarda il mio canale you tube https://youtube.com/@littlewings7920
nanonano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 15, 18:08   #962 (permalink)  Top
L'avatar di tennean1
Data registr.: 20-03-2009
Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
mi autoquoto per un breve resoconto delle prove fatte sabato.........e per confermare che la pipa "originale" ops ( almeno quella che ho comperato io da MM lo scorso anno..cod.576920 ) NON va........
e la conferma è data dal confronto eseguito, sul campo, con la pipa graupner con stessa elica, candela e miscela. ( oltre al fatto che faceva comportare in modo analogo anche l'Ursus...io davo la colpa al motore, e invece...)
con pipa ops lo SPA, come l'Ursus, sembra inizialmente girare bene ma, dopo il test dei canonici 10 secondi a manetta, regolarmente e invariabilmente, ingrassa di brutto e si spegne.....nonostante tutti i tentativi di carburazione....
montata la pipa graupner il problema, come per incanto, scompare......
Ciao Simone,
prendo nota della tua esperienza. Ho due risonanze OPS di cui una sicuramente di produzione "made in Monza" ed un'altra nuova di pacca della Mantua.
La prima è quella montata sul Kosmo e problemi il mio Ursus non ne dà (dopo aver sostituito la candela R5 con OS #8); la seconda invece è ancora imballata. Stasera misurerò il diametro del tubo di uscita e ti darò conferma o smentita di eventuali differenze.
Saluti
Andrea
tennean1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 15, 21:51   #963 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da tennean1 Visualizza messaggio
Saluti
Andrea
ciao Andrea....sarebbe un ulteriore riscontro.....e, se tu trovassi anche il tempo di provarla sul tuo Ursus che gira perfettamente.....metterebbe la parla fine.
Piero Muzio mi confermava che il diametro interno del tubetto di uscita delle risonanze prodotte all'epoca OPS era di 8mm e, dopo aver visto la foto di quella mia mi scriveva che, ( riporto testuali parole ) l'unica cosa originale è la scatola........
Simone
Vecchio 23 giugno 15, 23:52   #964 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2013
Residenza: roma
Originalmente inviato da nanonano Visualizza messaggio
grazie per la dritta, hai il link di questi carrelli?
F-16jet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 15, 09:17   #965 (permalink)  Top
carrelli
ecco i carrelli.... Full Metal Servoless Retract with Oleo Legs (Tricycle, Mig 17 type) 90-1.20 class (UK Warehouse)
Vecchio 24 giugno 15, 13:20   #966 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2010
Sicuramente questione di gusti, ma non mi sembrano adatti al modello in oggetto.
Io ho preso questi con gambe fatte da me, centrale non sterzante
aXes Terna carrelli retrattili elettrici grandi | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
Tempo fa avevo postato questa foto per riportare il peso totale raggiunto, cosa secondo me da non sottovalutare.
Fabrizio
Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese"
fabrizio.piperj3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 15, 15:06   #967 (permalink)  Top
se fossero con i perni più resistenti sarebbero adatti, sono belli da vedere e fanno una certa figura, purtroppo il loro difetto fa pendere l'ago verso le gambe in acciaio e consiglio di acquistare solo il meccanismo!
Vecchio 26 giugno 15, 15:38   #968 (permalink)  Top
Ciao Simone,
Ti do un resoconto parziale.
Ho misurato la risonanza OPS-MM e in effetti anche se il diametro esterno del tubetto di scarico è 10mm, l'interno misura solo 7.5mm scarsi.
Appena riesco, misuro anche quella originale, ma se effettivamente riscontro una differenza del 10% della sezione di scarico mi girano un po' le OO, visto che l'ho pagata per buona.
Saluti
Andrea
Vecchio 28 giugno 15, 15:41   #969 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Ciao Simone,
Saluti
Andrea
conferma esatta di quanto ho riscontrato io...........non solo........nella mia, all'interno, si sente talvolta anche sbatacchaiare qcosa......segno evidente di inaccuratezza di lavorazione......
figurati se a me non girano gli zibidei.........sopratutto dopo la prova evidente che la marmitta crea dei problemi ai motori per cui è destinata.........
PS ma, con l'Ursus a te funziona? usando la presa di pressione ( montata dove ? ) o senza ??
Simone
Vecchio 29 giugno 15, 22:09   #970 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Maledetti, adesso ho letto questo post ed avendo un Rossi 60 in garage che mi fissa ogni tanto adesso mi è venuta voglia di farmi un Kosmo.....A Settembre lo prendo , sarà il mio passatempo per l'inverno
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Inizio Costruzione Mini Kosmo Mantua Model RAFFAELE84 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 18 09 febbraio 15 21:13
bisogno di un grande aiuto sulla Benito Bertolani KOMET bandit_av Aeromodellismo 17 07 luglio 13 22:23
Asw19 Bertolani Firewing Aeromodellismo Alianti 32 24 giugno 13 11:14
Kosmo o mini kosmo didenry Aeromodellismo 18 04 marzo 09 19:29
piani costruttivi maxi della Robbe e Kosmo 3 Bertolani albertogorza Aeromodellismo 7 28 marzo 08 15:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:18.
