26 gennaio 15, 00:32 | #761 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
Ciao Alfredo! vedo che anche te ti sei portato avanti............ guardare le tue foto mi ha fatto venire in mente una cosa....... mi sono dimenticato di mettere la bomboletta dell'aria prima di chiudere la fuso..... ora non sarà facile..... sì. ho deciso per la copertura....voglio vedere se imparo anche questa tecnica...pur consapevole che, essendo la prima, non sarà una passeggiata...penso già ai vani dei carrelli, ad esempio...... avrò comunque anche da verniciare ( la naca di sicuro) quindi chiedi pure senza problemi. chiederò anche della naca per te, se sarà d'accordo ti metterò in contatto con chi la sta facendo a me...
__________________ Simone |
26 gennaio 15, 11:24 | #764 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2010 Residenza: Roma
Poi mi sono fatto da me le gambe da 4 piegate a dovere....tutto qua. Fabrizio
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese" | |
26 gennaio 15, 12:00 | #765 (permalink) Top |
Una curiosità visto che siamo in questi giorni in argomento "pesi". Potete pesare e riportare il totale del peso per la scelta con carrelli ad aria ? Quindi bomboletta (1), macchinette (3), tubi e raccordi, gambe escluse !! Fabrizio
26 gennaio 15, 14:01 | #766 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-09-2007 Residenza: Cremona
Meglio farle dietro, le giunte, dove si può sormontare appena appena. In fondo quelle giunte le vedi se le cerchi ed a tre metri di distanza non si notano più. Attenzione : se tieni il modello ricoperto in ambiente molto secco, il legno si restringe e vengono a crearsi bolle qua e là che spariscono appena si scalda col ferro. Succede una o due volte dopo di ché il materiale si stabilizza e non dovresti aver più problemi. Per non avere bolle quando si copre su uno strato preesistente di monokote (un altro colore), è conveniente fare aderire bene il materiale facendo uscire le bolle d'aria con un panno. Poi si scalda il nuovo colore ad una temperatura inferiore a quella nominale. Quanto basta per farlo aderire al monokote sottostante. Quindi in un secondo tempo si scalda bene. E qui dico una porcata: qualche bolla ostinata puoi anche bucarla con un ago, visto che il legno è comunque protetto dallo strato sottostante. | |
26 gennaio 15, 14:20 | #767 (permalink) Top |
[QUOTE=angelfly;4531166]Mi sembra fatto molto bene. Non concordo con Fabrizio sul fatto che le giunte debbano essere dove sono le cerniere. E' meglio da un punto di vista estetico ma non della durata della copertura. Se fai la giunta in quella posizione devi sormontare per proteggere il bordo del monokote e va a finire che esci sul fianco. Se non sormonti e se hai usato un retraibile che non sia monokote, entro qualche mese si apre. Meglio farle dietro, le giunte, dove si può sormontare appena appena. In fondo quelle giunte le vedi se le cerchi ed a tre metri di distanza non si notano più. Ciao Angelfly, hai perfettemante ragione è meglio come ha fatto Simone in effetti, basta però arrivare con il materiale in eccedenza sul fianco, e poi tagliare a filo con un bella lametta da barba "nuova" cosi si, non si vede nulla, mentra se si taglia a metà, come postato si noterà. Simone non è assulutamnete una critica nei tuoi confronti.... Per quanto riguarda quanto hai detto io solitamente faccio al contrario, tendo a finire quasi sempre nella parte interna dove sono prorpio le cerniere, cosi non si vede nulla, e per evitare che con in tempo si scolli, basta qualche goccia di ciano, se serve poi pulisco bene la parte con nitro, e il gioco è fatto. Io (ma credo anche altri) in questo modo non ho mai dovuto riprendere le saldature di termoretraibile. Fabrizio
26 gennaio 15, 15:03 | #768 (permalink) Top |
vediamo, in un colpo cerco di rispondere ad entrambi......... innanzi tutto il materiale: è cinese che più cinese nn si può... ...eh sì...avevo quello........il tempo poi dirà se ho fatto una cassata........ avevo pensato anche io di far venire la giunzione solo dal lato cerniere..ma...... dal momento che il direzionale non è, ovviamente, un rettangolo e le sovrapposizioni di colore non risultano parallele a nessuna delle due basi del trapezio, avrei dovuto sbattermi a ritagliare dei pezzi che, non essendo dei rettangoli essi stessi, mi avrebbero potuto creare problemi....data la mia scarsa manualità nella posa ho preferito quindi tagliare sei pezzetti di rivestimento ed applicarli prima su un lato ( 3 ) poi sull'altro...ecco il perchè delle due sovrapposizioni capisco bene che, avendo due giunzioni, raddoppio il rischio di distacchi e/o sollevamenti ma....mi è venuto così....... Fabrizio: non ho capito molto bene dove scrivi: basta però arrivare con il materiale in eccedenza sul fianco, e poi tagliare a filo con un bella lametta da barba "nuova" cosi si, non si vede nulla, mentra se si taglia a metà, come postato si noterà... ho fatto proprio così...un lato è ( un po'..) in eccedenza sul fianco, l'altro rifilato ( male...daccordo..) con la lametta sul vertice....ma un po' si nota giocoforza... dove posso fare meglio? ditemi......provvedero quando ricoprirò alettoni e parti mobili del quota...........
26 gennaio 15, 15:33 | #769 (permalink) Top | |
Io faccio in questo modo....eccedo con il materiale almeno di 1cm, poi prendo il direzionale e lo poggio sul piano di lavoro (pulito e speculare, se lastra di vetro meglio) fisso la parte in eccedenda sul piano con nasto adesivo. Con una mano tengo il pezzo in piedi e contemporaneamente tengo teso il termoretraibile, poi poggio la lametta sul fiano del pezzo e rifilo. In questo modo il taglio risulterà perfettamente diritto e quando lo incolli non vedrai tagliuzzamenti o zig e zag.... Fabrizio
26 gennaio 15, 16:44 | #770 (permalink) Top | |
__________________ Simone | |
Inizio Costruzione Mini Kosmo Mantua Model | RAFFAELE84 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 18 | 09 febbraio 15 21:13 |
bisogno di un grande aiuto sulla Benito Bertolani KOMET | bandit_av | Aeromodellismo | 17 | 07 luglio 13 22:23 |
Asw19 Bertolani | Firewing | Aeromodellismo Alianti | 32 | 24 giugno 13 11:14 |
Kosmo o mini kosmo | didenry | Aeromodellismo | 18 | 04 marzo 09 19:29 |
piani costruttivi maxi della Robbe e Kosmo 3 Bertolani | albertogorza | Aeromodellismo | 7 | 28 marzo 08 15:10 |
