Costruzione Kosmo 3 di Benito Bertolani - Pagina 63 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 12 dicembre 14, 00:08   #621 (permalink)  Top
L'avatar di scirocco64
Data registr.: 24-03-2008
Residenza: Trapani
Originalmente inviato da fabrizio.piperj3 Visualizza messaggio
Grazie della precisazione, si certo la bicomponente non ha rivali e per il momento non posso dedicarmi con il compressore.
Secondo quanto affermato da Ranox che le ha testate sembrerebbe comunque un buon compromesso.
Lui le ha testata al 30% di nitro, senza problemi...anche tu le hai provate ?
Ho solo bicomponente ?
Qui da me c'è un rivenditore specializzato in vernici che riempono le bombolette del colore che vuoi, compreso anche il trasparente.
A richiesta, vernici professionali bicomponenti.
Resta chiaro, entro la 1/2 ora la devi spruzzare.
scirocco64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 14, 00:48   #622 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
la vernice che ti ho consigliato io è espressamente adatta per miscele con olio sintetico/ricino e nitrometano.
I modelli che ho verniciato con quelle bombolette sono lì, lucidi come il primo giorno e senza "spellicolamenti" da boh.. alcuni 6 o 7 anni..
Penso possa bastare come periodo di test
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 12 dicembre 14, 08:40   #623 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2010
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
Eccole, sono con finitura lucida, a dire il vero le avrei prese opache per fare anche un test per un'altro modello ma non erano disponibili....
Come detto le testerò e posterò il risultato a beneficio di tutti gli interessati.
fabrizio
Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese"
fabrizio.piperj3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 14, 09:06   #624 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
fabrizio
Mi raccomando, prima di dare il trasparente paglietta alla mano e opacizza TUTTO il modello, lavoro da fare con pazienza e precisione! (avendo spesso la capottina fissa sugli f3a opacizzavo pure quelle e le laccavo già montate.
La paglietta riempie il modello di microsolchi che garantiranno un miglior fondo di ancoraggio. N.b. Se hai Deco adesive pulisco bene la zona interessata (sgrassante) incolla l'adesivo (prima di pagliettare) è poi opacizza pure quello come tutte le componenti verniciate. Dare la lacca anche agli adesivi li protegge ed evita che col tempo si stracchino..lasciando aloni o peggio ancora cambi di tonalità dovuti all'azzione del sole.
Saluti!
frasi incomprensibili? parole senza senso? abbiate pazienza, uso tapatalk
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 14, 09:53   #625 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Odi Visualizza messaggio
Saluti!
Ok seguirò anche questo consiglio
Per ora ho dato una mano di fondo preimer grigio e spianato, per la vernice colore mi consigli a questo punto una di finitura opaca visto la successiva "grattatina" con la paglietta ? O è indifferente ?
Fabrizio
Vecchio 12 dicembre 14, 13:40   #626 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2013
Residenza: roma
Fabrizio
ciao , riguardo le bombolette ne ho provate ma anni fa , forse oggi i prodotti sono un po cambiati, cmq quando passi il trasparente, l'unica parte del modello che devi opacizzare con la pagliuzza come dice ranox, sarà la coppottina, il resto del modello, colore opaco o lucido che sia , non devi assolutamente toccarlo ne con pagliuzza ne con altro tipo di agente abbrasivo, altrimenti si vede tutto anche con il trasparente....mi raccomando, prima di spuzzare il consiglio è di passare un panno di quelli elettrostatici per eliminare tutti i possibili residui di sporcizia, ma occhio che non contenga olii o schifezze varie
F-16jet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 14, 14:44   #627 (permalink)  Top
Originalmente inviato da F-16jet Visualizza messaggio
Ma scusa ma è
l'ESATTO CONTRARIO DI QUANTO DETTO DA ODI Lui dice di passare la pagluzza su TUTTO il modello, decals comprese e tu non NON FARLO.
Vecchio 12 dicembre 14, 14:57   #628 (permalink)  Top
L'avatar di tennean1
Data registr.: 20-03-2009
Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Forse hanno ragione entrmbi: se il trasparente è un 2k a spessore allora opacizzare il tutto ha senso. Se si usa un monocomponente a solvente assolutamente no. Il velo di vernice depositato, all'evaporazione del solvente appunto, scopre ogni minimissimo difetto.
Anche perchè se anche il colore era a solvente, il trasparente successivo lega perfettamente con la base colorata che ovviamente reagisce con il solvente del trasparente e quindi non si presenta il problema della screpolatura.
Saluti
Andrea
tennean1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 14, 15:04   #629 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Fabrizio
Riassumendo...come hai trattato la struttura? (balsa) a fibra o solo turapori?
Perchè hai messo il fondo? di che tipo?
Se lucida o opaca non cambia nulla, fai una prova, pittura una superficie, qualsiasi essa sia, pagliettala a dovere e poi spruzzaci sopra la lacca. Il coloro tornerà brillante come prima.
Più che lucida o opaca direi...leggera! in genere io uso pittura a base di nitro, la più leggera che ci sia, poi la lacca penserà a fare da antimiscela.
N.B. dopo la pagliettatura è necessaria una pulizia approfondita del modello, pena, pulviscolo intrappolato nella lacca ed una finizura non lucida.
Saluti!
Vecchio 12 dicembre 14, 15:07   #630 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Tutto dipende dal tipo di lacca, consiglio di fare una prova prima, se la lacca in questione mette in risalto la pagliuzzata..prendere suddetta lacca, aprire il contenitore dei rifuiti e smaltire
Qualsiasi persona del mestiere (carrozziere in genere) ti dirà la stessa cosa. Non esiste vernice che possa aderire come si deve su una superficie lucida. questione di tempo, due colpetti, una vibrazione e si sfoglierà come una pelle.
Inizio Costruzione Mini Kosmo Mantua Model RAFFAELE84 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 18 09 febbraio 15 21:13
bisogno di un grande aiuto sulla Benito Bertolani KOMET bandit_av Aeromodellismo 17 07 luglio 13 22:23
Asw19 Bertolani Firewing Aeromodellismo Alianti 32 24 giugno 13 11:14
Kosmo o mini kosmo didenry Aeromodellismo 18 04 marzo 09 19:29
piani costruttivi maxi della Robbe e Kosmo 3 Bertolani albertogorza Aeromodellismo 7 28 marzo 08 15:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:34.
