09 dicembre 14, 17:43 | #601 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Quante ore e soldi hai speso nel tuo modello? Un risultato economico (poi neanche tanto, le bombolette costano!) Contro un risultato ottimale al prezzo di? Vernice, catalizzatore, diluente, un paio di bicchieri di carta per miscelare, 4 stracci ed una pistola a CADUTA decente. Personalmente, fai l'investimento, una volta e poi hai il tuo bel attrezzo per verniciare. N.b. evita le pistole ad aspirazione (modello fai da te da 20 eu..) e non ti serve un contenitore per verniciare una corriera, bastano 100/150 g di contenitore possibilmente in nilon e non in metallo. Una pistola professionale alta gamma costa 150 eu con tutti gli ugelli, valigia e contenitori di riserva. Da lì puoi solo scendere. Cmq sia, se bombolette vuoi, bombolette siano 😃
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
09 dicembre 14, 18:42 | #602 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2013
Personalmente preferisco la verniciatura con il compressore, non può che essere superiore come resa ma parliamo sempre e solo di vernici poliuretaniche bicomponenti. Nella sezione riproduzione l'autore del thread sull'Islander ha rifinito con fondo grigio spray a bomboletta, vernice alla nitro data con il compressore e per finire trasparente poliuretanica bicomponente sempre con il compressore ovviamente | |
09 dicembre 14, 20:03 | #603 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2010 Residenza: Roma
Diciamo se vuoi anche da amico a amico..... Non metto in dubbio la qualità della verniciatura con pistola e compressore, nemmeno la differenza di spesa, solitamente prediligo spendere per avere il meglio, se possibile e portafoglio permettendo. Il punto è che momentaneamente non posso utilizzarle questa verniciatura nel mio laboratorio, quindi o trovi qualche anima pia, oppure rimarrà appeso in attesa di tempi migliori, si vedrà.
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese" | |
09 dicembre 14, 20:09 | #604 (permalink) Top | |
User | Citazione:
D'accordo. Però le bombolette fanno anche tanta nube/pulviscolo!!! Io quando le utilizzavo in garage con dentro la macchina, il giorno dopo avevo la macchina di un altro colore!!! Le bombolette sono più adatte per ritocchi o minime superfici, oltre una certa ampiezza di apporto bisogna scafandrarsi e mettersi na maschera idonea.
__________________ U.F.O. - comando S.H.A.D.O.: prendeteli vivi.... che gh'è pensum nun! https://www.youtube.com/watch?v=kaeTQJ3EHaI | |
09 dicembre 14, 20:09 | #605 (permalink) Top | |
Il problema rimane per la finitura (trasparente) antimiscela, e le bombolette per questo non ci sono in commercio, ecco perché l'idea di utilizzare quelle dedicate alle scocche delle macchine, colore con antimiscela incorporato, unico prodotto e via. Ribadisco non stò confrontando compressore con bomboletta è solo una possibile scelta dovuta all'impossibilità di utilizzare per ora, e chissà fino a quando, il compressore.
09 dicembre 14, 20:21 | #606 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-09-2011 Residenza: Da qualche parte, laggiù
E finalmente ho ripreso la costruzione del Kosmo, interrotta a maggio per motivi di lavoro. Ci fosse un solo pezzo che combaci, in tutto il modello. Ho preferito fibrare l'ala, non si sa mai, visto che il mio modo di pilotare solleciterebbe molto la struttura. Il peso dell'ala, dopo una prima (e non ultima) carteggiata dell'abbondante fondo nitro con borotalco, è sceso di circa 50 gr. e si è portato a 950gr. Spero di mantenermi su questo livello perchè non intendo ricoprire con la modelspan visto che farebbe acquistare ulteriore peso. A maggio ho pure realizzato il calco in gesso per la naca motore proprio come ha descritto di fare "Ehsticatzi" e a giorni mi appresterò a realizzare il primo esemplare. Come distaccante ho spalmato all'interno del grasso alla vasellina. Spero funzioni. Allego qualche fotina, saluti a tutti. [IMG]https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.n...e9ab31d32c9c3a[/IMG] [IMG]https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...48dbd55f2e278d[/IMG] [IMG]https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.n...60944c5ebd3729[/IMG] [IMG]https://scontent-a-mxp.xx.fbcdn.net/...bf&oe=55117023[/IMG] [IMG]https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.n...1fa1635f0a3ed6[/IMG] [IMG]https://scontent-b-mxp.xx.fbcdn.net/...de&oe=54FC68BF[/IMG]
__________________ "Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle". (Cit. Les Brown.) Ultima modifica di Pilota Solitario : 09 dicembre 14 alle ore 20:30 |
09 dicembre 14, 21:21 | #607 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2005
Invece del grasso di vaselina potevi spalmare della cera per automobili e lasciarla senza lucidare con il panno. Per estrarre il pezzo in fibra, stacca di qualche millimetro una parte di esso dallo stampo in gesso e soffiaci con il compressore.
09 dicembre 14, 22:51 | #609 (permalink) Top | |
10 dicembre 14, 07:16 | #610 (permalink) Top | |
Inviato dal mio BLOOM con Tapatalk 2
__________________ "Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle". (Cit. Les Brown.) | |
Inizio Costruzione Mini Kosmo Mantua Model | RAFFAELE84 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 18 | 09 febbraio 15 20:13 |
bisogno di un grande aiuto sulla Benito Bertolani KOMET | bandit_av | Aeromodellismo | 17 | 07 luglio 13 21:23 |
Asw19 Bertolani | Firewing | Aeromodellismo Alianti | 32 | 24 giugno 13 10:14 |
Kosmo o mini kosmo | didenry | Aeromodellismo | 18 | 04 marzo 09 18:29 |
piani costruttivi maxi della Robbe e Kosmo 3 Bertolani | albertogorza | Aeromodellismo | 7 | 28 marzo 08 14:10 |
