Vecchio 24 febbraio 14, 11:46   #251 (permalink)  Top
L'avatar di gebnut
Data registr.: 20-06-2011
Verniciatura Kosmo 3
Originalmente inviato da F-16jet Visualizza messaggio
il problema della poliuretanica è che se fai piu colori pesano molto e nel tempo, molto tempo i colori sbiadiscono, invece con acrilica mono metti un peso pari a zero, poi ovviamente fissi col trasparente , quello che poi effettivamente pesa.
Grazie , pero' mi viene un dubbio ok l'acrilica sara' piu leggera ma poi devo mettere un trasparente antimiscela , quindi poliuretanica bicomponente , siamo sempre li col peso , a questo punto penso convenga verniciare direttamente con poliuretanica .
gebnut non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 14, 11:49   #252 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da gebnut Visualizza messaggio
Decisamente si.
Se usi poliuretanica di buona qualità e una pistola buona, con un pò di mano "esperienza" riesci a darla restando leggero
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 14, 12:06   #253 (permalink)  Top
L'avatar di gebnut
Originalmente inviato da mauro67 Visualizza messaggio
Decisamente si.
Grazie della conferma , purtroppo devo ammettere che la mano a verniciare non ce l'ho proprio e neanche un ambiente adatto , quindi mi faro' aiutare da un amico carrozziere che si è reso disponibile.
Vecchio 24 febbraio 14, 12:13   #254 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
tieniti leggero per le prime 2 \ 3 mani con la vernice molto diluita .
deve avere una consistenza più liquida del latte, e devi usare diluente adatto per il tipo e la marca di vernice che stai usando è fondamentale .
Non preoccuparti se non copre perfettamente, è preferibile dare più mani diluite che una sola grassa.
Se il tuo amico ha un forno eviterai anche di fare delle colature.
la poliuretanica comunque è una vernice che perdona molto...
anche l'effetto a buccia di arancia ,a catalisi avvenuta sfuma di molto
Vecchio 24 febbraio 14, 13:08   #255 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Tempi addietro, feci una specie d'esperimento...
di solito verniciavo con le bombolette...
sui modelli "più" andavo da un amico carrozziere, per farmi dare il trasparente che si metteva sulle auto metallizzate...
gli portai un MiniTiti (pesandolo prima) e gli dissi di darmi una mano di trasparente non molto pesante...
orora non so come ci andò con la mano il carrozziere...
quando lo pesai dopo: 250gr in più.
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 14, 13:31   #256 (permalink)  Top
L'avatar di gebnut
Kosmo 3
tra una settimana vado anche io a prendereil mio cosmo, dopo tante cinesate ho voglia di costruire....pero ora mi ammazzano....io lo faccio elettrico a 6 celle, con carrelli elettrici e copertura rigorosamente in oracover... un modello vintage con l'ammodernamento della tecnologia odierna...che ne dici...
a che punto sei tu hai ....
Nulla contro l'elettrico , ma suquesto modello io monto un bel 60 con risonanza !
Vecchio 24 febbraio 14, 13:43   #257 (permalink)  Top
L'avatar di runner73
Data registr.: 26-11-2012
Residenza: Tivoli
Immagini: 1
ovvio! però l'elica turnigi mi sa di blasfemo!
PS
comunque molto bello il tuo kosmo )
>>> Men at Work <<<
http://www.baronerosso.it/forum/aero...bertolani.html
runner73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 14, 13:52   #258 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2013
Residenza: roma
vero cio che dici..ma l'acrilica a piu vantaggi:
puoi dare con la giusta temperatura anche piu colori in un giorno, mascherando adeguatamente l' aereo, essicca quasi subito ed essendo base acqua e monocomponente non devi ogni volta miscelare, se fai tre colori con la poliuret. stai sempre a miscelare, inoltre nel tempo non sbiadisce....vero cmq devi mettere il tasp bicomponente ma lo fai all'ultimo per cui qualsiasi ritocco, imperfezione si puo sistemare, con la poliuretanica devi ridare tutto da capo per evitare zone in cui la vernice a spolverato .....consiglio....assicurati che il carrozziere non ci metta una tonnellata di vernice....è un attimo a farlo diventare un piombo...ciao
F-16jet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 14, 13:55   #259 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da runner73 Visualizza messaggio
PS
ragazzi anche gli elettrici possono fischiare e girare a cannone....basta avere elica e batterie giuste....ma perche le ventole intubate elettriche non fanno rumore....fischiano da paura ...vuoi mettere un missile che non ti da problemi di carburazione....non ha prezzo
Vecchio 24 febbraio 14, 14:15   #260 (permalink)  Top
L'avatar di gebnut
Kosmo 3
PS
Grazie , hai ragone ho anche delle graupner in legno , montero' quelle .
Inizio Costruzione Mini Kosmo Mantua Model RAFFAELE84 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 18 09 febbraio 15 21:13
bisogno di un grande aiuto sulla Benito Bertolani KOMET bandit_av Aeromodellismo 17 07 luglio 13 22:23
Asw19 Bertolani Firewing Aeromodellismo Alianti 32 24 giugno 13 11:14
Kosmo o mini kosmo didenry Aeromodellismo 18 04 marzo 09 19:29
piani costruttivi maxi della Robbe e Kosmo 3 Bertolani albertogorza Aeromodellismo 7 28 marzo 08 15:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:56.
