Vecchio 15 febbraio 14, 11:15   #221 (permalink)  Top
L'avatar di Pilota Solitario
Data registr.: 22-09-2011
Residenza: Da qualche parte, laggiù
Originalmente inviato da icarus64 Visualizza messaggio
Vi seguo in rispettoso silenzio. Accipicchia, li basta una leggera svergolaturina, una inezia di incidenza errata e le doti da fuoriclasse del modello se ne vanno a meretrici.
Ike, io credo che sopravvaluti il problema. Lo scaletto in dotazione aiuta moltissimo a costruire le semiali ben dritte, basta sostituire i due tondini in tiglio con due in alluminio. Per le incidenze esiste, ed ho, l'incidence meter della Robart. Lo vende zio J.
Armati di coraggio e buttati anche tu nell'impresa. Basta poco, che ce vò?
Ricorda che hai un amico e collega, a due passi da casa tua, che realizza con mano propria tali modelli, che potrebbe benissimo assisterti nelle fasi che riterresti più difficili.
Un abbraccio
Inviato dal mio LG-E400 con Tapatalk 2
"Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle".
(Cit. Les Brown.)
Pilota Solitario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 14, 11:25   #222 (permalink)  Top
L'avatar di scirocco64
Data registr.: 24-03-2008
Residenza: Trapani
Originalmente inviato da Pilota Solitario Visualizza messaggio
Un abbraccio
Se di pomeriggio sei in laboratorio, passo e ti vengo a dare una mano.
Porto la motosega?
scirocco64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 14, 11:39   #223 (permalink)  Top
Hehehe, passa pure, dopo le 15:00 dovrei esserci.
Ma porta la motosega esclusivamente glow!!
Non sono ammessi motori a benzina, né elettrici
(Cit. Les Brown.)
Vecchio 15 febbraio 14, 12:12   #224 (permalink)  Top
L'avatar di fabiorossi
Data registr.: 31-01-2013
Ma no, troppo palloso
Ho allineato tutto con BE e BU, messo in squadra, et voilà.
Ma non ti devi rifare tutto il disegno nei minimi dettagli,è sufficiente ridisegnare il perimetro d'ingombro generale perfettamente a squadro e su disegno hai tutto il tempo che vuoi per disegnare preciso; volendo una copisteria ben attrezzata potrebbe ingrandire quel fuori scala fino alla dimensione voluta
fabiorossi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 14, 12:30   #225 (permalink)  Top
Comunque, gia fatto, seconda semiala quasi ultimata.
Piuttosto, vorrei parlare dei carrelli retrattili. Ho visto una terna elettrica, identica sia in Ita che in Cina, per modelli al max. 4,7Kg e con perno da 5mm. Questi perni mi sembrano un po' grossetti per delle gambe std, e per rendere l'anteriore sterzante occorre effettuare una modifica che non ho trovato da nessuna parte.
Spero ci sia qualcuno che possa consigliare una soluzione o che indichi una terna elettrica con gambe, appropriata al modello.
(Cit. Les Brown.)
Vecchio 15 febbraio 14, 16:45   #226 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Fra i vari carrelli retrattili meccanici ho comprato anche questa terna elettrica:
aXes Terna carrelli retrattili elettrici grandi | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Non le ho provate ancora, ma le tre macchinette sono uguali, perciò se ne sceglie una da destinare all'anteriore ed eventualmente farla sterzante...
Dato che non sono fornite di gamba... non hanno pensato come fissarla...
perciò c'è da fare una piccola modifica (una sciocchezza) su tutte tre...
Bisogna fare due fori nella plastica per inserire due grani (o viti)
- uno passante che serve da stop per far si che la gamba non si infili nel meccanismo...
- l'altro, il classico grano che serve e non far ruotare la gamba e a non farla sfilare...
Un'altra soluzione è di incidere la gamba sopra e sotto per inserire due seger che fanno da stop che non si sfili/infili nella macchinetta...
questa soluzione è utile per lo sterzante, dove basterebbe mettere una squadretta di comando in nylon che si stringe con la vite... es. questa:
aXes Squadretta comando carrello 3,2mm | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Si potrebbe usare anche una gamba da 3mm (sull'anteriore) infilata in un tubetto ingrassato d'alluminio da 5mm e quest'ultimo che si inserisce e si fissa nella macchinetta... sempre con i due seger...
Comunque, il sistema in caso di inceppo, si blocca e non assorbe corrente... c'è da farsi/comprare le Y
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 14, 21:56   #227 (permalink)  Top
Peccato però, sono tutte di plastica. Ma per avere una terna decente occorre spendere 150,00 euro?
(Cit. Les Brown.)
Vecchio 16 febbraio 14, 01:10   #228 (permalink)  Top
Secondo me, il fatto che siano di plastica, non è un problema... basta montare gambe ammortizzate...
sembrano fatte di quella plastica caricata a fibra di alcuni castelli motore...
Dal cinese, ovviamente si risparmia...
Vecchio 17 febbraio 14, 17:41   #229 (permalink)  Top
L'avatar di runner73
Data registr.: 26-11-2012
Residenza: Tivoli
Immagini: 1
Piani di coda
Qui a Roma è quasi primavera e i lavori hanno proceduto a rilento per via di attività "sul campo di volo" ma nella pausa pranzo ho provato a disegnare il piano di coda che vorrei provare a realizzare al posto di quello (brutto) di scatola, anche per tentare un po la strada della progettazione che mi stuzzica... questo è quello che mi è venuto fuori per ora, l'intenzione sarebbe di usare anche un po di carbonio per baionetta e longheroni, ricoprire tutto con balsa da 1,5 e realizzare direttamente il piano tutto di un pezzo
>>> Men at Work <<<
http://www.baronerosso.it/forum/aero...bertolani.html
runner73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 14, 17:57   #230 (permalink)  Top
L'avatar di Ruggero1968
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Chiasso, Switzerland e Volo da frontaliere
Originalmente inviato da runner73 Visualizza messaggio
"Troppo cerebrale per capire che si può star bene senza complicare il pane
ci si spalma sopra un bel giretto di parole vuote ma doppiate"
(cit. Samuele Bersani)
Ruggero"
Ruggero1968 non è collegato   Rispondi citando
Inizio Costruzione Mini Kosmo Mantua Model RAFFAELE84 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 18 09 febbraio 15 21:13
bisogno di un grande aiuto sulla Benito Bertolani KOMET bandit_av Aeromodellismo 17 07 luglio 13 22:23
Asw19 Bertolani Firewing Aeromodellismo Alianti 32 24 giugno 13 11:14
Kosmo o mini kosmo didenry Aeromodellismo 18 04 marzo 09 19:29
piani costruttivi maxi della Robbe e Kosmo 3 Bertolani albertogorza Aeromodellismo 7 28 marzo 08 15:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:04.
