Vecchio 10 febbraio 14, 01:57   #171 (permalink)  Top
L'avatar di runner73
Data registr.: 26-11-2012
Residenza: Tivoli
Immagini: 1
Originalmente inviato da gebnut Visualizza messaggio
Ciao , sto costruendo anche io il Kosmo 3 , anche io ho riscontrato varie imprecisioni nel kit , come le fiancate che non combaciano e ne troverai altre ma alla fine come dicevi tu forse è anche li il bello di costruire devi metterci del tuo, all' inizio avevo pensato come te di alleggerire dove possibile ma poi ho desistito e mi sono attenuto al progetto dato che avrei dovuto rivedere tutto è non ho l'esperienza necessaria per farlo ,se posso darti un consiglio non usare l'epossidica per incollare la balsa ( come hai fatto sulle fiancate ) è peso in piu che non serve dato che avrai un incollaggio piu' resistente del materiale stesso, comunque io lo motorizzero' con un Suprtigre X 60 RE , carrelli meccanici finitura classica con carta modelspan e verniciatura finale .
A che punto sei della costruzione?
>>> Men at Work <<<
http://www.baronerosso.it/forum/aero...bertolani.html
runner73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 14, 11:53   #172 (permalink)  Top
L'avatar di gebnut
Data registr.: 20-06-2011
Kosmo 3
Ciao sto ricoprendo con modelspan , tre mani di tendicarta carteggiando con abrasiva da 600 ad ogni mano poi carta e altre tre mani di tendicarta , servocomandi e carrellli montati , mi manca il di montare il motore , verniciare e mettere a punto il tutto.
gebnut non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 14, 12:25   #173 (permalink)  Top
Residenza: Tivoli
Immagini: 1
è finito praticamente! la soluzione della verniciatura è la migliore, quanto pesa il modello?che motore e che carrelli hai montato?
>>> Men at Work <<<
Vecchio 10 febbraio 14, 12:45   #174 (permalink)  Top
L'avatar di gebnut
Kosmo 3
Sono a buon punto , per la verniciatura l' ho scelta piu' che altro per tenere fede alla finitura dell' epoca del Kosmo , probabilmente con il termoretraibile verrebbe piu leggero , dopo lo peso e ti dico , come motore ho trobvato un Supertigre X61 RE nuovo mai messo in moto ho saputo chiedendo info qui sul barone che è un motore costruito dal 75 all 80 quindi anche quello è dell epoca , carrelli ho preso i meccanici della mantua , effettivamente come ti hanno gia' suggerito è un po un casino fare i rinvii e settarli correttamente ma anche qui la scelta l'ho fatta per avere componenti che si usavano all epoca di questi splendidi modelli .
Vecchio 10 febbraio 14, 13:01   #175 (permalink)  Top
L'avatar di gebnut
Kosmo 3
Peso con servocomandi ( mini per motore e carrello ant. standard per deriva,stabilizzatore e alettoni e uno standard low profile per il carrello principale ) e serbatoio sono a 2 kg tondi mancano due mani di turapori, verniciatura ,motore, castello motore , risonanza ,batterie e ricevente .
Vecchio 10 febbraio 14, 15:01   #176 (permalink)  Top
Residenza: Tivoli
Immagini: 1
io mi sa che sarò piu blasfemo utilizzando materiali attuali, a partire dalla finitura con oracover e carrelli elettrici, per il motore sto cercando forse metterò un novarossi/rex 10cc scarico posteriore con risonanza
>>> Men at Work <<<
Vecchio 10 febbraio 14, 15:15   #177 (permalink)  Top
L'avatar di gebnut
Kosmo 3
Beh anche io usero' una radio attuale a 2.4 ghz , servocomandi digitali e probabilmente l'alimentatore sulla candela quindi non saranno tutti componenti " vintage " ma va bene l'importante secondo me è non farlo elettrico, non ho nulla contro gli aeromodelli elettrici , anzi il mio HET ME 163 motorizzato 2-w 23 5 s è divertentissimo , ma su modelli tipo Kosmo, Galaxy ecc ci vuole un bel 60 glow , meglio se con risonanza .
Vecchio 10 febbraio 14, 15:18   #178 (permalink)  Top
L'avatar di gebnut
Motore Kosmo 3
Io valuterei anche l'ipotesi OPS , la MM lo ha ancora il 60 in catalogo .
Vecchio 10 febbraio 14, 15:26   #179 (permalink)  Top
L'avatar di unodinoi
Data registr.: 05-10-2006
Si ma te lo fa pagare come fosse di oro massiccio
unodinoi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 14, 15:39   #180 (permalink)  Top
L'avatar di Pilota Solitario
Data registr.: 22-09-2011
Residenza: Da qualche parte, laggiù
Originalmente inviato da runner73 Visualizza messaggio
Interessa anche a me.
Che terna userai?
Grazie :-)
Inviato dal mio LG-E400 con Tapatalk 2
"Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle".
(Cit. Les Brown.)
Pilota Solitario non è collegato   Rispondi citando
Inizio Costruzione Mini Kosmo Mantua Model RAFFAELE84 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 18 09 febbraio 15 21:13
bisogno di un grande aiuto sulla Benito Bertolani KOMET bandit_av Aeromodellismo 17 07 luglio 13 22:23
Asw19 Bertolani Firewing Aeromodellismo Alianti 32 24 giugno 13 11:14
Kosmo o mini kosmo didenry Aeromodellismo 18 04 marzo 09 19:29
piani costruttivi maxi della Robbe e Kosmo 3 Bertolani albertogorza Aeromodellismo 7 28 marzo 08 15:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:28.
