Vecchio 15 agosto 16, 13:47   #1081 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Originalmente inviato da maverik154 Visualizza messaggio
Io, per una migliore stabilità all'estremità userei lo stesso profilo usato alla radice
ma con uno spessore maggiore
maverik
In pratica un altro profilo...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 16, 21:02   #1082 (permalink)  Top
Il disegno sta andando avanti.
Vecchio 25 agosto 16, 09:41   #1083 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
mi sembra di conoscerlo........
un'idea, Beppe: nella costruzione dell'"originale" ricordo di aver trovato difficoltà ( o quanto meno qualche problema ) a far coesistere la capottina in acetato e le parti circostanti, in quanto la capottina stessa deve andare a fare "fusoliera" ( cioè diventare parte integrante di questa )
dal momento che plastica e legno, è risaputo, mal si sposano, non pensi sarebbe il caso di fare una decisa modifica in quel punto ??
Simone
Vecchio 25 agosto 16, 10:50   #1084 (permalink)  Top
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
Per il mio modo di costruire quello è un blocco di estruso rivestito in vetro, sistema stampo a perdere.
Oppure la parte inferiore in balsa a continuare la carenatura superiore e la linea della fusoliera, poi asportata e opportunamente svuotata, mentre la cabina si fa col metodo dello stampo a perdere.
Sono stanco di leggere di modellisti di lunga data che cercano carenature motore e capottine trasparenti, queste ultime hanno senso solo se il modello è una riproduzione.
Farsele col polistirolo a perdere è estremamente facile e veloce, basta superare il blocco mentale.
P.S.
Si vede la batteria ?
P.P.S.
La struttura è diversa da quella della scatola e dovrebbe essere considerata solo come un suggerimento, un modellista con un po' di esperienza dovrebbe essere in grado di costruire un Kosmo3 avendo, finalmente, un disegno corrispondente, nelle linee, nelle superfici e nel loro posizionamento all'originale di Bertolani e, lasciamelo dire, non mi pare una cosa da poco.
Vecchio 25 agosto 16, 13:11   #1085 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
P.S.
è come il marsupio di Panariello ......si vede, si vede................
Simone
Vecchio 25 agosto 16, 15:26   #1086 (permalink)  Top
L'avatar di runner73
Data registr.: 26-11-2012
Residenza: Tivoli
Immagini: 1
P.S.
P.P.S.
>>> Men at Work <<<
http://www.baronerosso.it/forum/aero...bertolani.html
runner73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 16, 20:26   #1087 (permalink)  Top
La fusoliera è disegnata.
Vecchio 06 settembre 16, 22:05   #1088 (permalink)  Top
Residenza: Tivoli
Immagini: 1
Lo renderai publico?
>>> Men at Work <<<
Vecchio 06 settembre 16, 22:13   #1089 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
Forse nasce anche la fusoliera in fibra, ma al momento non dipende da me...
Vecchio 06 settembre 16, 22:38   #1090 (permalink)  Top
Originalmente inviato da runner73 Visualizza messaggio
Con un po' di pazienza.
Inizio Costruzione Mini Kosmo Mantua Model RAFFAELE84 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 18 09 febbraio 15 21:13
bisogno di un grande aiuto sulla Benito Bertolani KOMET bandit_av Aeromodellismo 17 07 luglio 13 22:23
Asw19 Bertolani Firewing Aeromodellismo Alianti 32 24 giugno 13 11:14
Kosmo o mini kosmo didenry Aeromodellismo 18 04 marzo 09 19:29
piani costruttivi maxi della Robbe e Kosmo 3 Bertolani albertogorza Aeromodellismo 7 28 marzo 08 15:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:24.
