Vecchio 02 agosto 16, 08:25   #1051 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2010
Disegno Kosmo 3
Non affannatevi.
Ciao Grande Capo,
io ho il disegno originale che cerchi ma non ho in zona modo di scannerizzarlo, a meno che non vuoi fare un puzzel in A3
Fabrizio
Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese"
fabrizio.piperj3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 16, 09:31   #1052 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fabrizio.piperj3 Visualizza messaggio
Ciao Grande Capo,
Fabrizio
Se è il disegno contenuto nella scatola, fuori scala e nei rapporti dimensionali, ho già chi me lo fornisce, se è una cosa diversa parliamone.
Grazie.
Vecchio 02 agosto 16, 19:22   #1053 (permalink)  Top
L'avatar di verio77
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Bari
Grazie a quanti di voi hanno cercato di "rassicurarmi" sulla bontà del rivestimento bianco trovato sui pianetti del kit, ma i dubbi sul fatto di non doverlo rivestire ulteriormente con il balsa restano.
Infatti se vedete dalle foto che allego il rivestimento che ho trovato non ha tracce di un ulteriore strato di balsa posto tra il polistirolo ed il mantuapoxy.
Poi provando ad inserire il pianetto nello scasso della fusoliera c'è troppa luce tra il profilo del pianetto e lo scasso della fusoliera, e sarebbe tale da giustificare l'applicazione dell'impiallacciatura.
Che faccio?
Originalmente inviato da verio77 Visualizza messaggio
Salve
sto montando un kit del kosmo 3, e ho un dubbio sul completamento del piano di quota in polistirolo. Le istruzioni indicano di rivestirlo con dell'impiallacciatura per poi incollare bordo di entrata e uscita. Il pianetto grezzo si presenta di polistirolo e sembra già rivestito di un cartoncino bianco con boro di entrata già incluso.
Voi avete seguito le istruzioni rivestendolo oppure lo avete lasciato bianco?
Saverio
Costruzione Kosmo 3 di Benito Bertolani-2016-08-02-16.29.51.jpg   Costruzione Kosmo 3 di Benito Bertolani-2016-08-02-16.32.25.jpg   Costruzione Kosmo 3 di Benito Bertolani-2016-07-29-19.35.28.jpg
verio77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 16, 20:34   #1054 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Ciao, il tuo mi sembra un rivestimento plastico (mantuapoxy)
Il mio è più una finitura per l'impiallacciatura...
Una domanda: hai incollato i semipianetti senza mettere un'aggiunta?
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 16, 21:20   #1055 (permalink)  Top
L'avatar di verio77
Residenza: Bari
Ciao Chicco, non li ho ancora incollati tra loro. Devo prima capire se occorre rivestirli.
Cmq mi sto convincendo di farlo visto che sono piuttosto fragili.
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
Vecchio 02 agosto 16, 21:50   #1056 (permalink)  Top
Secondo me non occorre...
Prova a verificare la sagoma di radice del semipianetto se coincide con quella della fusoliera...
PS: a pag.2 di questa discussione c'è un link esterno, sulla costruzione del Kosmo 3...
È passo-passo fotografico, così si capisce molto di più su qualche modifica da fare...
PS2: il Cg là lo danno a 125mm BE radice...
Vecchio 02 agosto 16, 22:15   #1057 (permalink)  Top
L'avatar di verio77
Residenza: Bari
Già fatto ho messo una foto nel post precedente, c'è troppa luce tra il profilo del pianetto e lo scasso in fusoliera, i conti non tornano...
Vecchio 02 agosto 16, 22:55   #1058 (permalink)  Top
L'avatar di Tofuso Lamoto
Data registr.: 19-03-2014
Residenza: Kampala
Considerando che il pianetto fornito e' pesante di suo io lo avrei rifatto di sana pianta centinato e rivestito in balsa: coerente col resto della costruzione e con pari esigenze di finitura. E con adeguato profilo.
Il peso elevato viene anche menzionato in un build log del passato qui sul barone.
Come suggerimento di struttura il link al disegno di un analogo modello Outerzone : Searchable database of free model aircraft plans
Tofuso Lamoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 16, 21:01   #1059 (permalink)  Top
L'avatar di verio77
Residenza: Bari
E' molto probabile che li debba rifare i pianetti, il gioco tra lo spessore del profilo e lo scasso in fuso è eccessivo, secondo me hanno cannato di brutto alla mantua.
In merito all'ala, anche voi avete riscontrato che il passo delle scanalature dei bordi di entrata e di uscita, scanalature che devono incastrarsi con le centine, non è allineato a quello del disegno? Cioè per poter montare i bordi di entrata e uscita sono costretto a non distanziare le centine come il disegno, ma risulterebbero più distanziate come se l'ala fosse più lunga.
Vecchio 05 agosto 16, 22:30   #1060 (permalink)  Top
L'avatar di tennean1
Data registr.: 20-03-2009
Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Ciao Verio77,
Il disegno non è in scala.
Saluti
Andrea
tennean1 non è collegato   Rispondi citando
Inizio Costruzione Mini Kosmo Mantua Model RAFFAELE84 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 18 09 febbraio 15 21:13
bisogno di un grande aiuto sulla Benito Bertolani KOMET bandit_av Aeromodellismo 17 07 luglio 13 22:23
Asw19 Bertolani Firewing Aeromodellismo Alianti 32 24 giugno 13 11:14
Kosmo o mini kosmo didenry Aeromodellismo 18 04 marzo 09 19:29
piani costruttivi maxi della Robbe e Kosmo 3 Bertolani albertogorza Aeromodellismo 7 28 marzo 08 15:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:06.
