17 gennaio 14, 00:24 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: Roma
| Build Log Astro Hog SIG
Scatola manuale e disegni. Sono stato almeno mezz'ora a cercare il profilato per l'angolazione del diedro della centina centrale... Non c'è! Va ritagliato dal manuale e incollato su compensato o balsa dura!
__________________ La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso. |
17 gennaio 14, 00:36 | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| un cartoncino pesante da tagliare con la forbice o cutter no?
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
17 gennaio 14, 01:17 | #3 (permalink) Top |
| Va benissimo! La traduzione fedele è cartone o avanzi di balsa.
17 gennaio 14, 12:04 | #4 (permalink) Top |
Per chi fosse interessato, allego il file del manuale ed un file sulle conversioni pollici/millimetri. Entrambi in pdf.
18 gennaio 14, 15:56 | #5 (permalink) Top |
Lavoro poco gratificante ma necessario...E alla Titebond non si possono chiedere miracoli.
18 gennaio 14, 16:09 | #7 (permalink) Top |
| A me oltre che le mano piene de troppi diti quello che me frega è che li manuali so in latino...Tacci loro! Eppure c'era scritto chiaro e tondo!!! PS.: Nessun riferimento all'indulto... Hanno forse tolto l'interdizione al compare della volpe?!?
__________________ La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso. Ultima modifica di Fabbro 64 : 18 gennaio 14 alle ore 16:13 |
18 gennaio 14, 19:36 | #9 (permalink) Top |
Bozza di ala sinistra. Attenzione alla seconda centina. il compensato, contrariamente alle altre due, è orientato verso l'esterno dell'ala!
18 gennaio 14, 21:23 | #10 (permalink) Top |
User |
Finalmente ti sei spostato nella sezione giusta, però occhio qui la serietà è d'obbligo non si sgarra Per il resto protesta poco e vai di alifatica
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." |
SIG Astro Hog | FNF75 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 202 | 10 novembre 13 16:09 |
Costruzione Astro Hog | marchivan | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 36 | 16 settembre 12 23:59 |
SIG Hog Bipe | zidax | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 27 gennaio 12 01:30 |
Astro Hog | Francesco_BW | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 23 agosto 11 13:41 |
Astro-Coso building log | spruzzolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 25 | 29 maggio 10 14:38 |
