![]() | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: Roma
| Si sembra che lo sia. ![]() Il grosso del lavoro sull'ala dovrebbe essere terminato. La baionetta, contrariamente alle istruzioni del manuale, l'ho montata dopo aver coperto la parte superiore delle semiali avendo cura di bagnare bene le centine interessate per favorire il taglio degli alloggiamenti. A mio parere facendo così il montaggio risulta piu semplice e viene più preciso. Avrei potuto tagliare subito le stesse centine per l'alloggiamento del servo ma non l'ho fatto e ora me ne pento anche se le istruzioni del manuale indicano di tagliarle in secondo momento. Comunque seppur la balsa non è precisa come quella del Mid Star finora combacia tutto alla perfezione e sono contento!!! ![]() ...le ultime parole famose...
__________________ La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso. |
![]() | #53 (permalink) Top |
Tagliato le centine centrali per il posizionamento del servo e inizio copertura superiore.
![]() | #54 (permalink) Top |
Finita la copertura in balsa della parte superiore dell'ala ora la parte inferiore.
![]() | #57 (permalink) Top |
User |
Generalmente, e per evitare svergolamenti, le strutture delle ali si rivestono prima da sotto e poi da sopra. In particolar modo per ali con molto dietro . In alcuni casi si costruisce la strutture dell'ala direttamente sopra la ricopertura ,specie con profili piano convesso
__________________ Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci ![]() Ultima modifica di mauro67 : 02 febbraio 14 alle ore 16:46 |
![]() | #58 (permalink) Top | |
Top wing and Bottom wing! Manca il bordo d'entrata e le decorazioni sulle centine.
__________________ La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso. | |
![]() | #59 (permalink) Top |
Ala base terminata. Sagomato il bordo d'entrata e inseriti listelli sui profili delle centine.
![]() | #60 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up ![]() | |
SIG Astro Hog | FNF75 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 202 | 10 novembre 13 16:09 |
Costruzione Astro Hog | marchivan | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 36 | 16 settembre 12 23:59 |
SIG Hog Bipe | zidax | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 27 gennaio 12 01:30 |
Astro Hog | Francesco_BW | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 23 agosto 11 13:41 |
Astro-Coso building log | spruzzolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 25 | 29 maggio 10 14:38 |
