Vecchio 25 gennaio 14, 20:02   #41 (permalink)  Top
L'avatar di runner73
Data registr.: 26-11-2012
Residenza: Tivoli
Immagini: 1
Originalmente inviato da fabiorossi Visualizza messaggio
Se fosse colpa della foto allora dovrebbe essere svergolata pure la ringhiera !!
perchè la ringhiera è dritta?
>>> Men at Work <<<
http://www.baronerosso.it/forum/aero...bertolani.html
runner73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 14, 20:05   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Fabbro 64
Data registr.: 13-01-2011
L'ho controllata, non dovrebbe essere svergolata. Credo sia un effetto della foto. O meglio, la parte inferiore del listello sul bordo d'entrata non è rifinita come la parte centrale superiore dello stesso deve essere carteggiata ancora un po e sul terminale, la copertura, degrada leggermente. Forse l'effetto è dovuto da questo.
Comunque, scusate, ma cosa c'entra la polemica? Se una cosa sembra, o è fatta male è giusto farlo osservare.
La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso.
Ultima modifica di Fabbro 64 : 25 gennaio 14 alle ore 20:09
Fabbro 64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 14, 21:34   #43 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Controlla bene... perchè dalla foto sembra svergolata di brutto
Simil banana informe
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 14, 02:05   #44 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Guarda il be o il bu a filo, dalla radice verso l'estremità.
Se non è dritta lo noti immediatamente. In questo modo si apprezzano anche piccoli spostamenti
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 14, 12:08   #45 (permalink)  Top
Come suggerito ho verificato l'allineamento dal bordo d'uscita in quanto il listello sul bordo d'entrata è rifinito solo sulla parte superiore.
Vista da dietro la semiala sembrerebbe dritta. L'unica cosa che si nota è un piccolo arco (mm) al centro del longherone. L'arco non c'è sull'altra semiala.
Non vorrei dire una sciocchezza ma potrebbe essere la balsa bagnata e modellata sul terminale che asciugandosi mette in trazione la struttura generando questa anomalia?
Dato che il terminale alare è rivestito anche sulla parte inferiore l'anomalia potrebbe scomparire?
Stamattina ho ricoperto anche la superficie superiore della semiala sinistra. Ora la lacio asciugare e poi verifico se si presenta lo stesso problema.
PS.: Fa un freddo cane, anche se non tira vento. Mi sa che oggi sarà difficile volare e si prevedono 15 gg di maltempo...
Vecchio 26 gennaio 14, 17:47   #46 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Originalmente inviato da Fabbro 64 Visualizza messaggio
Io una stirata al gladiator gliel'ho data.
Mi ha smagrito in rovescio...ho abbassato il serbatoio ed ora non lo fa più!
Vecchio 26 gennaio 14, 19:41   #47 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ask21 Visualizza messaggio
Beato te che hai potuto tirare il collo al Gladiator...Io oggi contavo di provare l'elica APC 12,25x3,75 sullo Slow Poke come suggerito dal Ranox ma mi sono dovuto accontentare di provare la cucina del ristorante Bel Poggio sull'Ardeatina...
Poteva andare meglio la domenica anche se il pranzo non è stato accio anzi...
Quando passi a Vacca Reccia fai un fischio che magari lo porto anche io. In teoria i Gladiator potrebbero essere 4 e si potrebbe volare in 3 col solista!
Sempre che non decolli Antonio col suo pericolosissimo Fokker...
Vecchio 31 gennaio 14, 00:08   #48 (permalink)  Top
L'ala ha preso la strada giusta! Non è finita nel camino!
Build Log Astro Hog SIG-2014-01-30-22.53.50.jpg   Build Log Astro Hog SIG-2014-01-30-22.54.03.jpg
Vecchio 01 febbraio 14, 00:21   #49 (permalink)  Top
Bordo d'entrata parte inferiore.
Vecchio 01 febbraio 14, 01:07   #50 (permalink)  Top
Residenza: Tivoli
Immagini: 1
>>> Men at Work <<<
SIG Astro Hog FNF75 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 202 10 novembre 13 16:09
Costruzione Astro Hog marchivan Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 36 16 settembre 12 23:59
SIG Hog Bipe zidax Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 27 gennaio 12 01:30
Astro Hog Francesco_BW Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 23 agosto 11 13:41
Astro-Coso building log spruzzolo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 25 29 maggio 10 14:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:43.
