09 gennaio 14, 15:10 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2008
| realizzazione funfly
salve, sto realizzandola mia prima costruzione con materiale tagliato con cnc e quindi tutto da assemblare.Essendo la prima costruzione/assemblaggio fare qualche errore penso sia di routine. Come da foto allegata, alla fine mi sono accorto che la parte finale della fusoliera, gli ultimi 20-30 cm, si è leggermente svergolata e disassata rispetto all'asse ortogonale. Lo spostamento è di 2 cm. Amici di campo (non di merenda) bravissimi, che costruiscono da molto tempo questa svergolatura non dovrebbe incidere sul volo. Ora mi trovo ad affrontare il posizionamento del piano di quota e qui ci sono problemi di centratura. Misure che sto prendendo con lo spigolo esterno del bordo di uscita e spigolo esterno piano di quota e misure tra lo spigolo del parafiamma e spigolo piano di quota. In pratica , come vedete sul disegnino, la misura con il bordo di uscita sono riuscito a rendere i valori uguali ma con la misura con ilparafiamma ho 1,5 cm di differenza. Dovrei mediare su questi valori, ma se aggiusto la misura col parafiamma sposto di molto la misura con il bordo di uscita. A questo punto mi chiedo, meglio lasciare la misura uguale col bordo di uscita dell'ala e non tenere conto dello spostamento con il parafiamma o non avere nessuna misura uguale ma mediata e forse anche di qualche cm.? NB.: il parafiamma non ha nessuna inclinazione (in basso e a destra) grazie |
09 gennaio 14, 15:25 | #2 (permalink) Top |
salve, scusate ma ho dimenticato di allegare il disegnino. sto realizzandola mia prima costruzione con materiale tagliato con cnc e quindi tutto da assemblare.Essendo la prima costruzione/assemblaggio fare qualche errore penso sia di routine. Come da foto allegata, alla fine mi sono accorto che la parte finale della fusoliera, gli ultimi 20-30 cm, si è leggermente svergolata e disassata rispetto all'asse ortogonale. Lo spostamento è di 2 cm. Amici di campo (non di merenda) bravissimi, che costruiscono da molto tempo questa svergolatura non dovrebbe incidere sul volo. Ora mi trovo ad affrontare il posizionamento del piano di quota e qui ci sono problemi di centratura. Misure che sto prendendo con lo spigolo esterno del bordo di uscita e spigolo esterno piano di quota e misure tra lo spigolo del parafiamma e spigolo piano di quota. In pratica , come vedete sul disegnino, la misura con il bordo di uscita sono riuscito a rendere i valori uguali ma con la misura con ilparafiamma ho 1,5 cm di differenza. Dovrei mediare su questi valori, ma se aggiusto la misura col parafiamma sposto di molto la misura con il bordo di uscita. A questo punto mi chiedo, meglio lasciare la misura uguale col bordo di uscita dell'ala e non tenere conto dello spostamento con il parafiamma o non avere nessuna misura uguale ma mediata e forse anche di qualche cm.? NB.: il parafiamma non ha nessuna inclinazione (in basso e a destra) grazie[/QUOTE] |
09 gennaio 14, 15:43 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: Roma
Ciao a me è successa una cosa analoga lasciando la fusoliera in balsa di uno Slow Poke sul balcone per parecchio tempo. Ho recuperato gran parte del danno bagnandola abbondantemente con acqua tiepida e mettendola in tiro. Potresti provare.
__________________ La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso. | |
10 gennaio 14, 14:12 | #5 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
esistono altre soluzioni? solo se sistemi la fusoliera, ma è un lavoraccio
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
10 gennaio 14, 14:59 | #6 (permalink) Top | |
| funfly Citazione:
Ciao, grazie per la risposta. vuoi dire che, se ho ben capito, di mettere il piano di quota parallela all'ala? in pratica come ho rappresentato sul disegnino (con misure uguali), lasciando perdere le due misure con il parafiamma? ciao e grazie | |
15 gennaio 14, 19:36 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2008
| costruzione funfly Citazione:
Se la svergolatura non è molta accentuata, da come dici, va bene come vorresti fare. Allinea il piano di quota con le ali (orizzontalmente) , poi lascia perdere la misura col parafiamma, e metti equidistanti gli spigoli del piano di quota con gli spigoli esterni dei bordi d'uscita. Vedrai che il modello volerà bene. Naturalmente aspettiamo, anche se è stato dato qualche suggerimento, consigli di esperti nella costruzione che non mancano. | |
Stupendo FUNFLY 3D Nuovo solo Collaudato, Funfly da 140 x140 motorizzato 13cc 4T | SamanaFatta | Merc. Aeromodellismo | 8 | 17 marzo 14 13:00 |
Roma 3D Funfly | Maxxx | Elimodellismo Acrobazia | 9 | 27 novembre 09 22:54 |
elettrificare funfly 4 kg | giova3d | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 30 aprile 09 12:06 |
Quale Motore Per Funfly E Quale Funfly? | matrix83120 | Aeromodellismo | 2 | 20 aprile 07 18:19 |
Profili per funfly | scott | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 27 ottobre 05 15:28 |
