Vecchio 05 gennaio 14, 15:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di unodinoi
Data registr.: 05-10-2006
Colla Gorilla Glue vs Tite Bond
Ciao a tutti.
Qualcuno conosce la "Gorilla Glue"?
In USA ne parlano un gran bene ma qui da noi non l'ho trovata da nessuna parte. In UK è molto gettonata e si trova su eBay a costi ragionevoli. Io per ora uso molto la Tite Bond; sia nella confezione rossa sia in quella verde.
Mi pare di capire che la Gorilla sia associabile alla Tite Bond. Ottima colla per legno ma, dicono, anche per i metalli.
Se qualcuno ha esperienze al riguardo mi faccia sapere se vale la pena cambiare o continuare con la Tite Bond
unodinoi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 14, 20:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Bart76
Data registr.: 20-12-2005
La gorilla è una poliuretanica per cui è paragonabile alla WD4 della saratoga o cmq ad una qualsiasi PU.
Di solito negli states usano sempre Titebond alifatica per incollaggi legno-legno mentre per tutti gli altri (cerniere a perno comprese) tendono ad usare la PU
Bart
Bart76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 14, 21:13   #3 (permalink)  Top
La poliuretanica l'ho usata una volta e va bene perchè è molto riempitiva ma proprio per questo a volte te la ritrovi colata fuori e difficile da rimuovere. Al Brico qui vicino casa mia hanno quella della Bostik e magari un giorno di questi la provo. Ma tiene davvero così tanto per incollare il legno? Potrebbe essere buona anche per incollare le centine ai longheroni quando magari non sono precisissime e rimarrebbe un po' d'aria
Vecchio 05 gennaio 14, 21:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da unodinoi Visualizza messaggio
io tutto questo amore per la poliuretanica non lo comprendo
è sporcacciona, dopo un po' te la ritrovi sui vestiti, sul modello quando lo appoggi, dalle mani non viene via.
Si però incolla bene e riempie le imprecisioni, a parte il fatto che le imprecisioni meglio evitarle, preferisco metterci resina+addensante, se incollo un pezzo a sbalzo non tiene una cippa, funziona bene solo con superfici ampie e piane, ma a questo punto meglio qualsiasi altra, perchè se sbagli dosaggio te la ritrovi per tutto il modello
io la uso con soddisfazione per incollare pezzi su espanso e per riparare ali in poli spezzate o danneggiate, per il resto:
Alifatica
Epossidica
Ciano
silicone neutro per le capottine
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 05 gennaio 14, 21:32   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Alifatica
Epossidica
Ciano
Sono d'accordo con te.
Infatti pensavo proprio che vista la caratteristica di "gonfiare" e riempire parecchio è ottima per riparare le ali in poli. Anche io fino a ora ho sempre usato la resina/colla epossidica con addensante per riempire i casi di incollaggi con imprecisioni (d'accordissimo anche qui che non ci dovrebbero essere).
Da poco ho iniziato a usare il silicone per le cappottine ma per ora solo sugli alianti che non avendo vibrazioni mi ispirano di più...dici che va bene anche sui modelli motorizzati? In teoria il silicone le dovrebbe ammortizzare le vibrazioni ma non so...te che dici?
Vecchio 05 gennaio 14, 21:48   #6 (permalink)  Top
vai tranquillo, nessun problema, ci ho incollato il parabrezza del Miss Morava da 60cc a benza e la capottina dell'Easyfun col 90 a 4t, neanche un accenno di allentamento
Massimo Bison
Vecchio 05 gennaio 14, 21:53   #7 (permalink)  Top
Ottimo. Devo proprio incollare la cappottina dello Snap 45. Ero li che ci pensavo da qualche giorno.
A proposito di colle e ciano....per incollare l'Elapor della Multiplex posso usare del comunissimo ciano medio o devo prendere la Zacki Elapor della Multiplex?
Vecchio 05 gennaio 14, 22:44   #8 (permalink)  Top
L'avatar di tennean1
Data registr.: 20-03-2009
Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
La preferenza per le colle è come quella per le ragazze: ognuno poi si sposa quella che gli va più a genio.
Per conto mio, sono innamorato delle CA, di cui ho sempre un'ampia scorta e campionario, e le uso praticamente per tutto (ovviamente scegliendo quelle specifiche per le applicazioni che devono sopportare), ma ovviamente dove è necessario uso anche le epossidiche, sia da laminazione che da incollaggio.
Uso peraltro anche la PU (sto provando con molta soddisfazione quella della Bostik) se l'incollaggio non deve resistere a Superman e non c'è problema di sbuffi o inflorescenze come vogliate chiamarle, che le poliuretaniche generano.
Ad esempio legno su fibra, polistirolo-legno o ampie superfici in legno tra loro, dato che la PVA (Vinavil per intenderci) senza abbondante aerazione non asciuga mai.
Dalla mia vita precedente in Cina mi sono anche portato una vasta scorta di bicomponente acrilica, tipo Stabilit Express, che è ottima ad alte temperature come sigillante ad esempio tra le flange di accoppiamento della marmitta al posto della pasta rossa oppure su certe plastiche come l'ABS.
Se non sbaglio queta colla la vende(va) anche HK...
Saluti
Andrea
tennean1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 14, 22:46   #9 (permalink)  Top
Non ho grande esperienza in gommoli, l'unico che ho l'ho montato con la zacki più attivatore, ma le riparazioni le ho fatte con ciano normale, non ho visto grandi differenze, forse la specifica cristallizza meno, tutto li
Massimo Bison
Vecchio 06 gennaio 14, 23:57   #10 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Confermo che la gorilla glue e' una semplice poliuretanica.
La poliuretanica non va molto bene per incollare legno su legno o peggio legno su fibra.
E' ottima sui gommoli, ma dove pero' poi non devi carteggiare, perche' molto piu' dura.
Ha la stessa consistenza del balsa duro.
Non sperare di usarla al posto dello stucco, carteggiandola ti lascia dei crateri.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Gorilla Glue Robby Naish Aeromodellismo Volo Elettrico 7 29 dicembre 09 19:38
Gorilla paddles per 450... Maxxx Elimodellismo Motore Elettrico 7 13 aprile 08 00:33
si può trasformare un motore da glue a benzina? fabionet31 Aeromodellismo 22 15 maggio 05 20:41
CANPY GLUE maxmax Aeromodellismo 1 14 maggio 05 15:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:51.
