![]() | #1 (permalink) Top |
User | [BUILD LOG] Great Planes T-Craft
Buongiorno a tutti, comincio oggi il build log i questo ala alta di 140 cm di aa della GP. Le modifiche che intendo apportare saranno: Motorizzazione elettrica (quindi apertura per la batteria, castello motore modificato e vediamo cos'altro servirò) E aggiunte di flap in quanto lo vorrei dotare di doti STOL... vedremo i risultati. La scatola è sicuramente completa, mancano solo ruote ( che tanto sceglierò ruote bush), ricopertura e ovviamente elettronica e motore. Il materiale è di qualità, la basa e i legnami sono buoni e le fustellature precise. Delle istruzioni e del disegno non ne parlo, chi ha avuto a che fare con la GP sa di che qualità parlo. Unici difetti riscontati al momento della apertura della scatola sono una lieve ammaccatura al pvc della canina, per fortuna nella parte che andrà tagliata e una tavoletta di compensato a banana che sto tentando di raddrizzare. Non ho ancora imparato a poster foto, nel frattempo: https://drive.google.com/folderview?...&usp=drive_web qui trovate le prime foto. A presto |
![]() | #4 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
Ciao ho lo stesso modello e ho anche io finito i piani di coda, ho iniziato ad imbastire l'ala e per ora ti seguo con interesse. Anche la mia intenzione era di adottare una motorizzazione elettrica. ![]() |
![]() | #7 (permalink) Top |
User |
SPECIFICATIONS Stock Number: GPMA0155 Wingspan: 56 in (1420 mm) Wing Area: 497 in² (32 dm²) Weight: 3.75-4.5 lb (1.7-2.0 kg) Wing Loading: 17.5-21 oz/ft² (53-64 g/dm²) Fuselage Length: 40.75 in (1035 mm) Engine Required: 2-stroke .20-.32 cu in or 4-stroke .26-.30 cu in Radio Required: 4-5 channel with 5 servos (3 standard: 2 mini) |
![]() | #10 (permalink) Top |
User |
Si, mi piace un sacco comè studiato. In alcune cose c'è da rimetterci mano, ma nel complesso uno che ha già montato qualche modello non incontrerà nessuna difficoltà. In alcuni casi ho dovuto carteggiare qualche mm, nello stabilizzatore ho dovuto aggiungere una striscietta di 2 mm per stare a disegno (non che cambiasse qualcosa, ma visto che il disegno c'è si segue), e nelle fiancate ho dovuto eliminare 1 mm, tagliandole ed eliminando 1 mm di balsa. Da notare che la parafiamma ha già 2 gradi di negativa a destra e 2 in basso. Nei prossimi giorni dovrò studiare la staffa porta batteria. |
Great Planes F4U Corsair BUILD-LOG | turbocompresso | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 204 | 25 agosto 14 23:20 |
T-craft Great Planes | Bencio | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 23 dicembre 13 20:59 |
Building log Super Sportster .40 Great Planes | unodinoi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 22 settembre 09 13:11 |
great planes: u-can-do-3D-EP | nizoo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 29 ottobre 08 15:00 |
