Vecchio 24 luglio 06, 23:09   #1 (permalink)  Top
Teo
Data registr.: 02-11-2004
Residenza: NO
Tubi portabaionetta in vetroresine.
Come si fanno ??
Partendo dal tubo in carbonio che dovrà fare da baionetta come posso fare a ricavare il suo tubo in fibra?
Cosa uso per non fare in modo che il tubo si appiccichi alla baionetta, con la cera distaccante ce la faccio o poi non riesco piu a estrarre il tubo??
In pratica c'è qualche tecnica particolare per fare sti tubi??
Matteo
Teo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 06, 00:15   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Prendi un tondino d'acciaio dello stesso diametro della tua baionetta, dai molte mani di cera, lucidi e poi lamini la calza sopra al tondino d'acciaio.... poi per estrarre il tondino vai di mazzetta.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 06, 00:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da DoC
Trukketten: oltre alla cera, usa anche un paio di mani di alcool polivinilico che poi si scioglierà mettendo a bagno in acqua x 1 oretta e l'astuccio ti viene via meglio.
Vecchio 25 luglio 06, 00:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
e se usassi due tubi di carbonio di adeguato diametro , uno nell'altro?
"Volo ergo sum"
Vecchio 25 luglio 06, 14:34   #5 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Il tubo di carbonio non va bene come guaina, le fibre longitudinali fanno sì che sia soggetto a fessurazioni nello stesso senso.
Per estrarre l'astuccio, un altro trucchetto puo' essere la creazione di un cappio con del roving, da usare come ancoraggio per l'estrazione.
  Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 06, 16:51   #6 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Originalmente inviato da cadal
Carbonio su rabonio non è la migliore soluzione dato che con le vibrazione ed il movimento produce forti parassiti che disturbano il segnale.
Per realizzare tubi portabaionetta io avvolgo il tondino con un poco di celofan (pellicola per alimenti), resino la fibra su un piano (policarbonato o plexyglass, facile da pulire) e la avvolgo attorno al tondino.
Lascio asciugare, poi prendo il celofan e lo sfilo dal tondino, la fibra viene via da sola.
Altro ottimo sistema, tornire delle normali candele di cera al diametro desiderato, fibrare (non c'è bisogno di nessun distaccante), una volta sciutto sciogliere la cera.
Saluti!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 06, 20:23   #7 (permalink)  Top
Teo
Residenza: NO
Originalmente inviato da Odi
Saluti!
Questi 2 mi sa che sono i migliori !!
La candela su diametri piccoli però mi sa che flette sul tornio, comunque mi sa che proverò tutti e 2 i sistemi, le cere distaccanti varie preferisco evitarle anche perchè costano un botto!!
Matteo
Vecchio 25 luglio 06, 20:31   #8 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Originalmente inviato da Teo
Dipende dalla baionetta
quelle che faccio in genere hano un diametro minimo di 14mm sino a 45mm.
Saluti!
Tubi e Baionette Odi Aeromodellismo 12 08 dicembre 07 00:29
x-sword 3.2 longherone venato dal portabaionetta playloud Aeromodellismo Alianti 23 15 settembre 07 23:08
Baionetta e portabaionetta home made gmo78 Aeromodellismo Alianti 0 15 agosto 07 01:38
Dimensionamento baionetta e portabaionetta Harley Aeromodellismo Alianti 14 02 luglio 07 16:17
Recuperare gioco tra baionetta e portabaionetta. Teo Aeromodellismo Alianti 10 27 giugno 06 20:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:19.
