Vecchio 24 luglio 06, 12:52   #1 (permalink)  Top
Teo678
Guest
Messaggi: n/a
differenza tra spessori diversi
Ciao,
chi mi spiega (a grandi linee) i pro e i contro di un`ala con spessore alto rispetto ad uno spessore molto basso (diciamo quasi a tavoletta) ?
Per pro e contro intendo in termini di portanza, stallo, aerodinamica etc etc
grazie!
  Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 06, 15:32   #2 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Non basta lo spessore.... dipende piu' in generale dal profilo!
comincia a studiare questo: http://spazioinwind.libero.it/voloinpendio/polare.html
poi per confrontare profili diversi puoi usare Profili 2, che pero' richiede la registrazione a pagamento (ma ne vale la pena!!): http://www.profili2.com
oppure smanettare con x-foil (gratuito ma..... tremendamente scomodo e difficile!): http://web.mit.edu/drela/Public/web/xfoil/
Sintetizzando al massimo, se prendo uno stesso profilo e lo realizzo con due spessori differenti, a parita' di condizioni di prova, il profilo piu' spesso offre piu' resistenza e stalla prima (cioè ad una incidenza inferiore), ma dolcemente, mentre il piu' sottile stalla ad una incidenza maggiore ma piu' bruscamente. Il tutto mooooolto in soldoni, ci sarebbero mille altre considerzioni e per la verita' io l'aerodinamica la conosco solo per sentito dire (cioè quel tanto che mi serve....) e comunque occorrerebbe un po' di studio! Io ho "sfogliato" Model Aircraft Aerodynamics di Martin Simons e Progettiamo gli Aeromodelli di Loris Kanneworff e mi sento di consigliarli entrambi a chi abbia una conoscenza media di matematica e fisica e tanta voglia di capirci qualcosa.
  Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 06, 15:55   #3 (permalink)  Top
Teo678
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da simone76
grazie mille simone, era proprio la risposta che mi serviva
Per quanto riguarda il materiale di studio, ho gias` cercato vari testi nelle librerie piu` comuni (mondadori etc.) ma ovviamente non vanno al di la` delle enciclopedie sugli aerei con 2 righe di descrizione.
In rete sicuramente trovero` qualcosa, intanto mi salvo la tua risposta sul disco per futuri riferimenti.
ciaoo
  Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 06, 16:18   #4 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
La libreria per eccellenza per materiale aeronautico è http://www.bancaero.it/
Il testo di Kanneworff è disponibile anche presso gli aeroclub, essendo il testo per la teoria dei corsi di aeromodellismo.
Spendi due lire, che se l'argomento ti interessa ne vale la pena
  Rispondi citando
Pacchi diversi in parallelo: si può ? paologiusy Batterie e Caricabatterie 14 16 settembre 10 12:57
testata(spessori) Fricco Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 33 14 dicembre 07 01:51
Su una ala - 2 servi diversi ? sozi Aeromodellismo Alianti 5 20 marzo 07 21:26
Spessori testa T-rex flash70 Elimodellismo Motore Elettrico 4 24 settembre 06 16:38
2 lipo diverse trimmaggi diversi erasmo82 Elimodellismo Motore Elettrico 1 22 aprile 06 23:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:58.
