18 gennaio 14, 23:34 | #101 (permalink) Top |
User | la uso a bassa temperatura, scotta a malapena, spero di non fare danni
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." |
21 gennaio 14, 18:06 | #102 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mi sono quotato perchè la larghezza del carter è precisamente 31mm, quindi il calcolo era esatto. Stasera posterò la foto del motore, la compressione mi ha impressionato in quanto è ottima ora sono indeciso se montarlo o no visto che al campo mi hanno consigliato di montare un motore rc. Edit: qualcuno mi potrebbe consigliare su che tipo di miscela usare?
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." | |
21 gennaio 14, 18:31 | #103 (permalink) Top |
User |
Mi avanza un rossi 40, se me lo dicevi ti davo quello Bel lavoro
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
21 gennaio 14, 18:58 | #104 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Portalo al campo sabato (se non piove...) che lo voglio vedere! Come mix, ti consiglio la vecchissima formula 1 a 3 e cioè 25% di ricino degommato e 75% metanolo. Nitro zero. Ti sputazzerà olio per mezza fusoliera ma questo è il modellismo "d'epoca". O ti piace o non ti piace. | |
21 gennaio 14, 22:03 | #105 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Per la miscela dovrò farmela prestare perchè non ho possibilità di farmela oppure uso quella che ho appena comprato (5litri) Ecco due fotine, scusate la scarsità delle foto fatte col telefono ho la reflex scarica Come vedete hauna piccolasbroccolatura su una delle alette di fissaggio cosa rimediabilissima d'altra parte l'ho pagato poco più di venti dollari
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." | ||
22 gennaio 14, 22:10 | #106 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. | |
23 gennaio 14, 11:32 | #107 (permalink) Top |
User | Ho SICURAMENTE bisogno di supporto, ieri ho provato ad accenderlo tutto sembra a posto ma il problema credo risieda in due fattori. Per prima cosa l'alimentazione come funziona? Io uso il classico serbatoio con due prese, una per la presa di pressione dello scarico (ovviamente scollegato) e una al gas però in questa maniera quando riesco a farlo partire (rigorosamente a mano) stà acceso per un secondo e poi si spegne, mi spiegate come funzia la questione con i motori di questo tipo? Secondo aspetto riguarda lo spillo del gas che svitandolo ho notato che non finisce a punta ma è troncato, può essere fatto così oppure è spezzato? Stasera posterò una foto per farvi capire Edit: che tipo di eliche può montare un motore di questo tipo? Io ho montato una 20x18 in carbonchio...scherzo una 8x6 in nylon
