Vecchio 13 gennaio 14, 19:02   #91 (permalink)  Top
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
Immagini: 1
Originalmente inviato da Fabbro 64 Visualizza messaggio
mauro67 ha appena finito lo Stitts Playboy con copertura in seta. Puoi sentire lui per qualche consiglio. Ha fatto un ottimo lavoro!
Il tuo modello è molto bello e rifinito con cura! Bravo!
In realtà anche il Piper NE-1 della USNAVY vorrei ricoprirlo in tessuto da verniciare ma stavolta andrò sul termoretraibile
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 14, 19:05   #92 (permalink)  Top
Immagini: 1
Quando avrò finito di rivestirlo canterò la canzone di Caparezza:" Sono fuori dal tunnellellelle del rivestimento-o-o-o...."
Vecchio 13 gennaio 14, 19:20   #93 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Un vago ricordo di quando ricoprivo in fodera i miei combat VVC e pure qualcuno dei miei primi RC:
Per il tipo di fodera, andavo semplicemente dal merciaiolo e mi pigliavo quella che ad occhio pareva più leggera.
Per ricoprire, bagnavo il tessuto con acqua ma non con lo spruzzino... proprio messo sotto i rubinetto e bello zuppo, in modo da allentare le fibre.
Poi incollaggio con Vinavil che con l'acqua non ha problemi, solo sui bordi esterni.
Non servono spilli, in quanto il Vinavil, "appiccica" quasi subito.
Quando è ben asciutto, vedi che è già teso di suo.
3/4 mani di tendicarta (dipende quanto è diluito) e amen.
Se vedem!
Peppe.
Vecchio 13 gennaio 14, 19:59   #94 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
Se vedem!
Peppe.
Ecco quella del vinavil che aiuta l'appiccicamento dei bordi mi tornerà utile il problema è che asciugando questo tessuto sintetico non tira quasi nulla mo provo mettendolo sotto l'acqua corrente
Vecchio 15 gennaio 14, 18:42   #95 (permalink)  Top
Immagini: 1
Sono ancora vivo...quando becco il raffreddore mi distrugge
Comunque ho buone novità sul rivestimento e ringrazio tutti coloro che mi hanno consigliato sempre bene, per cominciare l'utilizzo del vinavil è stato una gran cosa visto che appiccicando subito mi ha aiutato parechio nella stesura del tessuto ma per quanto riguarda il tiraggio niente da fare questo tessuto non cede e non tira.
Quindi ho detto o la va o la spacca ho tirato fuori la pistola termica e a bassa temperatura ho cominciato a scaldare il tessuto e per magia si è comportato come un normalissimo tessuto termoretraibile ora le parti mobili sono perfettamente tese ora passerò all'ala
Vecchio 18 gennaio 14, 22:50   #96 (permalink)  Top
Immagini: 1
Sequenza di ricopertura della prima semiala, per la posa ho usato vinavil diluito poi una volta asciutto due passate di turapori ed infine gli faccio la messa in piega con la pistola termica
Vecchio 18 gennaio 14, 22:54   #97 (permalink)  Top
L'avatar di AIRPORT80
Data registr.: 20-07-2012
Residenza: alta opera
Immagini: 1
vacci piano con la pistola ad aria calda, altrimenti rischi di bruciare o svergolare la struttura!
Mandare in volo il frutto delle proprie mani, non ha prezzo...
Per tutto il resto c'è MASTERCAZZZZZZ!!!
(peppe46)
AIRPORT80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 14, 22:54   #98 (permalink)  Top
Immagini: 1
continua...
Devo dire che una volta capito il carattere di questo materiale si riesce a gestire molto bene.
La malsana idea di usarlo sul Piper non mi è passata...
Vecchio 18 gennaio 14, 23:10   #99 (permalink)  Top
Immagini: 1
intendi verniciarlo?
(peppe46)
Vecchio 18 gennaio 14, 23:23   #100 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da AIRPORT80 Visualizza messaggio
Mah...sull'ala farò delle decorazioni a spruzzo e mascheratura ma rimarrà bianca, la fusoliera è ricoperta di tessuto aracione, piani di coda bianchi e una striscia di blu sopra il centro ala, poi il resto si vedrà comunque a parte le decorazioni non intendo verniciarlo
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:15.
