29 dicembre 13, 00:48 | #51 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| azz, bello il Galaxi, da intenditori
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
29 dicembre 13, 14:40 | #53 (permalink) Top |
tolto gli elastici e tamponato i bordi dello stabilizzatore, è il momento di incollare il bordo d'entrata per tenere in posizione il BU ho utilizzato qualche spillo e del nastro di carta
29 dicembre 13, 14:43 | #54 (permalink) Top |
intanto che la colla fa il suo dovere sullo stabilizzatore, inizio i preparativi per la costruzione dell'ala, scelgo i pezzi necessari per la costruzione della prima semiala ho incollato i rinforzi per la baionetta alle prime 4 centine
29 dicembre 13, 14:45 | #55 (permalink) Top |
fissaggio delle centine. la sede del longherore risulta poco profonda, è necessario dare una limatina leggera per far si che la centina appoggi sul disegno
29 dicembre 13, 18:32 | #56 (permalink) Top |
andiamo avanti
29 dicembre 13, 18:43 | #57 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2008 Residenza: Poggio MIrteto
| Build Log TM 240 Easy CNC
Sappi che stai per superarmi 😊, l'ala lo realizzata montando i diaframmi D1 D2 o D3 tra una centina e l'altra in modo tale da aver la giusta distanza e la perpendicolarità delle centine rispetto al longherone. Purtroppo un colpo della strega mi impedisce di stare in piedi |
29 dicembre 13, 19:10 | #58 (permalink) Top | |
però scriverlo no? a questo punto però mi conviene applicare una falsa centina debitamente rastremata, alla fine sono solo 3mm di differenza
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
30 dicembre 13, 13:11 | #59 (permalink) Top |
la notte porta consiglio stamattina ho scollato delicatamente le prime 2 centine ed ho riposizionato la numero 1 dandogli l'inclinazione necessaria per il diedro, ho così scoperto a cosa serviva il triangolo di compensato, è la dima per dare la giusta inclinazione alla N1
30 dicembre 13, 13:15 | #60 (permalink) Top | |
come prevedi di incernierare i flaps? solite cerniere generiche oppure quelle fatte apposta per i flaps?
Plastik-2mt-aliante-acrobatico-stampo-cnc-foto-build-log | HappyFly | Aeromodellismo Alianti | 0 | 26 dicembre 10 13:40 |
Build Log Fisertek CNC controller | crypto | CNC e Stampanti 3D | 61 | 13 aprile 07 14:04 |
