23 dicembre 13, 02:40 | #31 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
per facilitare la piega della fusoliera dalla ordinata 4 verso poppa, ho inciso leggermente il compensato delle fiancate dove indica la freccia, si vede la linea verticale dell'incisione
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
25 dicembre 13, 19:59 | #32 (permalink) Top |
tra una mangiata e l'altra, ho trovato il tempo per proseguire i lavori
25 dicembre 13, 20:03 | #33 (permalink) Top |
25 dicembre 13, 22:09 | #35 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2008 Residenza: Poggio MIrteto
Personalmente i correntini 5x51 tra la parafiamma e la prima ordinata li ho fatti in pino anziché il balsa, una volta rivestiti permetteranno di poggiare senza paura il modello sottosopra. | |
26 dicembre 13, 00:17 | #36 (permalink) Top |
non è un'idea da sottovalutare, ho lo stesso problema con Easyfun: non sai dove prenderlo
26 dicembre 13, 13:10 | #37 (permalink) Top |
oggi ho iniziato l'assemblaggio dello stabilizzatore, come primo lavoro bisogna modificare la 4 centine S6, la sede del pezzo S13 è sul lato sbagliato, quindi ho chiuso la sede con un ritaglio di balsa (freccia rossa) e ricreato specularmente la sede dall'altro lato (freccia azzurra)
26 dicembre 13, 13:20 | #38 (permalink) Top |
alcune immagini della struttura i due rinforzi S14 ho preferito montarli in questa fase, cioè prima del montaggio del longheroncino che unisce la parte mobile dello stabilizzatore e che mi avrebbe complicato non poco l'inserimento dei pezzi, nonostante ciò, ho dovuto comunque limare leggermente i due denti per facilitarne il passaggio. tutti gli incastri sono assolutamente precisi ed i pezzi una volta inseriti non si spostano minimamente, in alcuni casi per non forzare troppo, è meglio dare una leggera carteggiata per facilitare l'accoppiamento
27 dicembre 13, 21:11 | #39 (permalink) Top |
continua l'assemblaggio dello stabilizzatore, ho incollato il rivestimento inferiore in balsa da 1,5mm ed i riforzi del longherone in balsa con la vena verticale, bisogna ricordarsi di creare lo spazio tra la cornice del supporto del servo direzionale altrimenti vi tocca fare come me, ho dovuto incollare il rinforzo verticale dal lato bordo d'entrata il supporto verticale dal lato giusto (freccia azzurra) il supporto verticale spostato (freccia rossa)
27 dicembre 13, 21:13 | #40 (permalink) Top |
altra foto i due direzionali
Plastik-2mt-aliante-acrobatico-stampo-cnc-foto-build-log | HappyFly | Aeromodellismo Alianti | 0 | 26 dicembre 10 13:40 |
Build Log Fisertek CNC controller | crypto | CNC e Stampanti 3D | 61 | 13 aprile 07 14:04 |
