21 dicembre 13, 20:47 | #22 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| none il pezzo ha un dente, non è un semplice rettangolo
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
22 dicembre 13, 00:26 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011
Intendevo che l'ordinata 3 di inserirla inclinata per poi raddrizzarla per fare entrare il dente in alto del pezzo 2... ma evidentemente non poteva andare così...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
22 dicembre 13, 09:45 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
purtroppo questo è un errore delle foto di montaggio, che non spiegano bene la sequenza...i pezzi 3-2-1 vanno incastrati tra loro prima di inserirli tra le fiancate della fusoliera...nelle foto allegate al kit non si vede così perchè in fase di montaggio del prototipo ho fatto come ha fatto massimo, e sono riuscito a fare entrare i 2 pezzi con flessioni delle varie parti poco raccomandabili. Comunque, visto come lavorano i pezzi 2 e 1, la modifica fatta da massimo è perfetta, perchè il pezzo 2 trasforma lo sforzo di tiro del traino in una forza perpendicolare al pezzo 1, l'asola serve solo per avere un riferimento di montaggio... a presto Paolo | |
22 dicembre 13, 11:34 | #26 (permalink) Top |
nelle prove a secco avevo provato a preassemblare i vari pezzi, ma era tutto troppo complicato, togliendo il dente invece, tutto diventa di una semplicità elementare e senza forzare nulla. oggi ho messo pure le guancette di rinforzo in zona puntone, non indispensabile ma così mi piace di più, dieci minuti di lavoro e peso aggiunto irrisorio
22 dicembre 13, 20:34 | #28 (permalink) Top |
22 dicembre 13, 20:36 | #29 (permalink) Top | |
i build log sono utili proprio a questo, riunire le idee per lavorare al meglio Citazione:
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
23 dicembre 13, 00:04 | #30 (permalink) Top |
ecco le guancette di rinforzo in betulla da 1mm
Plastik-2mt-aliante-acrobatico-stampo-cnc-foto-build-log | HappyFly | Aeromodellismo Alianti | 0 | 26 dicembre 10 13:40 |
Build Log Fisertek CNC controller | crypto | CNC e Stampanti 3D | 61 | 13 aprile 07 14:04 |
