23 febbraio 14, 23:54 | #191 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
il problema del carrello si manifesta solo durante il taxi dalla piazzola di avviamento per entrare in pista, il terreno non è molto liscio. il mio carrello anteriore è ammortizzato e la ruota è arretrata rispetto al supporto verticale e quindi risulta troppo vicino al carrello principale, la conseguenza è un eccessivo beccheggio del modello con la tendenza ad abbassare troppo il muso. in pratica devo mettere una zeppa a cuneo tra l'ordinata motore ed il supporto carrello anteriore per avanzare per quanto possibile la ruota anteriore, niente di complicato a parte la rottura di scatole. in atterraggio il modello è fantastico, appena le ruote toccano la pista il modello sembra s'incolli e si ferma in pochi metri con il Miss Morava biciclo invece, se non arrivi più che perfetto è quasi sicuro che il modello torna in volo e rimbalza
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
24 febbraio 14, 01:01 | #192 (permalink) Top |
| il collaudo
24 febbraio 14, 20:58 | #195 (permalink) Top | |
tu a che punto sei? ora ho un problema con il silenziatore , dopo 15 minuti di funzionamento a terra, si è aperta la saldatura a metà scarico
24 febbraio 14, 21:52 | #196 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2008 Residenza: Poggio MIrteto
| Build Log TM 240 Easy CNC Citazione:
Indietro, tanto indietro. Mi sono fermato per aspettare il carrello anteriore ordinato in CZ e ancora non arrivato e mi sono fatto lo Stregone e un paio di riparazioni che aspettavano la mia attenzione. Del TM240 (nome orribile) devo ancora separare la parte mobile dello stabilizzatore ed intestare l'articolazione dello stesso, fare le parti mobili delle derive, fissare la base serbatoio, montare il motore e ancora devo decidere se mono o bicilindrico, nel caso montassi il mono devo decidere se montarlo invertito, orizzontale e a testa in su, rivestire tutto, fare i comandi e i cablaggi. Piango | |
24 febbraio 14, 23:17 | #197 (permalink) Top | |
io stasera ho spostato in avanti il carrello anteriore, domani qualche altra miglioria e dovrebbe essere pronto, ma questo fine settimana si va a Verona per la fiera, quindi il TM240 (concordo sull'orribilità) riposerà
25 febbraio 14, 12:14 | #198 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
la fiera è 8-9 Marzo Modelexpoitaly
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com | |
25 febbraio 14, 12:22 | #199 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione: è un rincoglionito irrecuperabile Forse se togliesse quegli occhialoni neri qualcosa vedrebbe.. magari il calendario Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
25 febbraio 14, 12:27 | #200 (permalink) Top | |
| Citazione: è che a lavorare solo mezza giornata e non fare un caxxo al pomeriggio mi si è sfalsato il fuso orario vabbè inizio un nuovo modello allora
Plastik-2mt-aliante-acrobatico-stampo-cnc-foto-build-log | HappyFly | Aeromodellismo Alianti | 0 | 26 dicembre 10 13:40 |
Build Log Fisertek CNC controller | crypto | CNC e Stampanti 3D | 61 | 13 aprile 07 14:04 |
