Vecchio 21 gennaio 14, 22:31   #151 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Ecco... Pure io avevo pensato di fare il comando col cordino... M'avete smontato...
Vecchio 21 gennaio 14, 22:40   #152 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
il forum serve anche a questo: a toglierti l'ultima certezza che avevi
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 22 gennaio 14, 21:41   #153 (permalink)  Top
fatta la modifica al comando del gas come fortemente consigliato
ho fissato le colonnine del motore curando l'allineamento, le colonnine sono stare rettificate al tornio per renderle tutte lunghe uguali
installato il bocchettone per il rifornimento
fissata la centralina (con non pochi smoccolamenti) in posizione idonea ma scomoda
il comando dell'aria, come si vede è costituito da una corda per freno che scorre dentro un tubo di ottone che fa da guida, semplice ed efficace
Massimo Bison
Vecchio 23 gennaio 14, 00:32   #154 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Quando si collauda?
bruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 14, 00:37   #155 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bruno Visualizza messaggio
Quando si collauda?
calma calma, dammi un paio di giorni
e te lo dico
di lavoro ce n'è parecchio da fare, altro che!
Massimo Bison
Vecchio 23 gennaio 14, 09:00   #156 (permalink)  Top
L'avatar di obelix59
Data registr.: 06-10-2007
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Mi permetto di dire la mia..
Il comando realizzato con forcella consumerà la sede sulla squadretta in vetronite ,quanto e più del filo che avevi utilizzato precedentemente.
Io sui benzina, che vibrano parecchio, preferisco mettere un uniball, ben fissato sulla vetronite.
Su un paio di mintor, (che hanno quel sistema di sgancio aria automatico) ho realizzato il comando gas come avevi fatto tu, con cordino di acciaio rivestito, ma sempre agganciato alla testina di un uniball precedentemente fissata alla squadretta.
per tutto il resto....Bel lavoro !!
L'aeromodellismo è attività seriamente controindicata ai permalosi.
(Kat Sitwoy)
obelix59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 14, 11:59   #157 (permalink)  Top
Originalmente inviato da obelix59 Visualizza messaggio
Il cordino era rivestito quindi nessun problema di attriti o usura.
Il sistema con la forcella è iper collaudato da anni di utilizzo con motori a benzina, mai avuto problemi di consumo di materiale, mai rotti servi con le vibrazioni, curo molto l'installazione allo scopo di diminuire gli attriti, questi si sono causa di futuri problemi
Massimo Bison
Vecchio 23 gennaio 14, 14:46   #158 (permalink)  Top
mi auto quoto per precisare che tutti i consigli sono benvenuti, perchè frutto delle esperienze personali e quindi ne terrò conto, alla fine della costruzione il modello sarà una sintesi di tutte queste esperienze
ci vorrebbe una raccolta di idee e di esempi sul "come fare?", tipo: come si collega un serbatoio? L'impianto elettrico a bordo, come realizzare i leverismi in modo corretto e sicuro, sono operazioni che normalmente si danno per scontate, ma non è sempre così, ogniuno ha la sua ricetta
Massimo Bison
Vecchio 24 gennaio 14, 01:43   #159 (permalink)  Top
altro piccolo passo avanti nella costruzione, ho rivestito lo stabilizzatore e realizzato il cablaggio per i servocomandi del direzionale
Massimo Bison
Vecchio 01 febbraio 14, 22:32   #160 (permalink)  Top
rieccomi
questa settimana ho dovuto dedicarmi ad altro e quindi i lavori sono rallentati, però quasi ci sono, mi manca solo una semiala da ricoprire
Massimo Bison
Plastik-2mt-aliante-acrobatico-stampo-cnc-foto-build-log HappyFly Aeromodellismo Alianti 0 26 dicembre 10 13:40
Build Log Fisertek CNC controller crypto CNC e Stampanti 3D 61 13 aprile 07 14:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:20.
