16 gennaio 14, 20:22 | #121 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao, Visto che si usano servi di discreta potenza (tu hai usato HV se non sbaglio, che hanno begli assorbimenti) e visto il diametro dei fili delle prolunghe, preferisco avere le prolunghe dei servi il più corte possibile:più corta è la prolunga, meglio funziona il servo e meno sono i disturbi che raccoglie sulla linea del segnale PWM. Gli alettoni e flap sono costruiti in modo da non essere flessibili e poter applicare il punto di forza in una posizione qualunque. Il motore (DLE55) è stato attaccato direttamente alla parafiamma utilizzato le colonnine di serie. Il piattello dell'elica dalla parafiamma dovrebbe stare a 175mm. a presto P. | |
17 gennaio 14, 19:21 | #122 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
dopo due giornate di duro lavoro ho completato l'installazione delle cerniere all'ala e profondità, nel montaggio è compreso anche il lavoro di modifica/rinforzo mancano ancora le cerniere dei due direzionali, ma complice la pioggia, prevedo di finire domani in mattinata la costruzione del modello è a buon punto oramai, ora è tutta discesa ed un pò di stucco+turapori anche le ferie sono finite, sincronismo perfetto
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
17 gennaio 14, 22:13 | #123 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2008 Residenza: Poggio MIrteto
| Citazione: Complimenti!!! Mi fai vedere cosa hai risolto con i flap, per favore? Valerio |
18 gennaio 14, 00:03 | #124 (permalink) Top |
le cerniere ora sono appoggiare all'ala, al momento d'incollarle il perno di rotazione sarà distanziato di qualche mm
18 gennaio 14, 00:04 | #125 (permalink) Top |
18 gennaio 14, 00:16 | #126 (permalink) Top |
UserPlus |
sull' Easy lift ho messo le cerniere a perno dubro.. 5 minuti, senza sbattimenti, vedi figura "flap external hinge point" giusto qui sopra.. si fa prima e funzionano come quelle di massimob, che non lasciano "aria" tra semiala e parte mobile. su un' altro trainatore invece ho messo quelle cd "a spacco", che abbassano anche il flap. effetto freno al massimo Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT |
18 gennaio 14, 00:24 | #127 (permalink) Top | |
comunque l'aria c'è, le cerniere ora sono appoggiate per stare su, ma poi verranno incollate inclinate, proprio per far passare l'aria a proposito, devo pensare alla livrea da dedicargli, hai qualche idea?
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
18 gennaio 14, 00:27 | #128 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
è un trattore dei cieli. bianco si vedrà benissimo quando sarà distante. con qualche mezza fiancata blu magari, dice che "sfina" la silhouette Liberate il gatto orbo!!
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
18 gennaio 14, 00:30 | #129 (permalink) Top | |
liberate la pantegana orba
18 gennaio 14, 00:43 | #130 (permalink) Top | |
n' altro modello "arlecchino" va beh... sei di venezia Gatto Libero!
Plastik-2mt-aliante-acrobatico-stampo-cnc-foto-build-log | HappyFly | Aeromodellismo Alianti | 0 | 26 dicembre 10 13:40 |
Build Log Fisertek CNC controller | crypto | CNC e Stampanti 3D | 61 | 13 aprile 07 14:04 |
