Vecchio 15 dicembre 13, 18:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
Sotto vuoto...
Visto che non ho più i pesi a casa come tanti mi sodo dovuto arrangiare e costruire la macchinetta per il sottovuoto,mi serve di sapere alcune nozioni:
1:come costruisco le buste per il sottovuoto?
2:che materiale si usa?
3:Non avendo un vacuometro per misurare la depressione che si genera all'interno della busta come faccio faccio a sapere se la mia pompetta per l'acquario è abbastanza potente o meno?esiste una prova empirica che mi faccia capire se la depressione è sufficinete o meno?
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 13, 18:10   #2 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
A dimenticavo come collego il tubetto di risucchio alla busta senza che aspiri aria dall'esterno?Con del semplice scotch.
Vecchio 15 dicembre 13, 18:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
se non investi un pò di denaro nell'acquisto dei componenti basilari per fare difficilmente potrai avere buoni risultati. I
Il mio sito
Vecchio 15 dicembre 13, 19:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: vicenza
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
Ciao, se cerchi sul barone troverai vari spunti. Allora io per fare i sacchi sottovuoto uso in nylon da serre, lo ritaglio della misura che mi serve per fare il sacco e lo chiudo; di solito lo ripiego a metà in modo da avere uno dei 4 lati già sigillato, poi sigillo due degli altri tre in modo da avere un sacco e l'ultimo lato lo chiudo solo dopo aver infilato quello che devo "schiacciare" e lo sigillo (nylon e tubo) con il patafix della uhu (è una specie di pongo riposizionabile).
Per gli altri due lati, ho provato vari modi:
-scotch da pacchi ma difficilmente riesci a ottenere un'adesione precisione con conseguente perdita.
-colla a caldo (deve essere molto calda), risultati soddisfacenti se spalmata bene finchè è calda.
-silicone bianco, mai provato ma in tanti lo usano, il difetto è che è critico perchè sporca (attenzione)
-sigillatura a caldo, ci son varie macchinette a pochi soldi funzionanti, io ho usato anche il ferro da stiro con carta da forno e funziona.
-altri metodi, puoi anche coprire tutti i lati col patafix oppure cercare altri mastici.
Ci sono poi i sacchi gia fatti e tendenzialmente più elastici del nylon da serra che invece è rigido.
Per quanto rigurda l'assenza del vacuometro non ci sono alternative empiriche, le uniche prove che puoi fare è vedere molto spannometricamente quanto comprime materiale teneri come il polistirolo ma non avrai mai un'idea precisa.
zazan8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 13, 19:19   #5 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
ok capito grazie mille delle info,appena si asciuga il silicone di sigillatura della macchinetta faccio due prove se và và se nò mi invento qualche altra cosa.Ho appena letto che per creare le buste si schiacciano i due lembi di plastica tra due aste di alluminio con un paio di morsetti lasciandone fuori 2/3mm che poi si bruciano con l'accendino.
Vecchio 15 dicembre 13, 20:03   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
sigillatura sacchi
Un consglio spassionato:
SCORDATI il nastro da pacchi o nastri vari per sigillare i sacchi per il vuoto.
Puoi usare il giusto prodotto ad un prezzo accessibile a tutti
Un esempio: Mike Compositi Store
Oppure tanti altri siti come Schaller, Sorvolando compositi etc che vendono i giusti prodotti per questo procedimento.
Vecchio 15 dicembre 13, 21:00   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: italia
come faccio a sapere se la mia pompetta per l'acquario è abbastanza potente o meno?
sicuro che sia una pompetta e non una girante??? io non vedo pompette nell'acquari da parecchi anni...
Fonzy1990 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 13, 21:35   #8 (permalink)  Top
...gli aeratori di solito sono pompette a membrana ma dubito che possano essere utili per il vuoto anche se qualcuno dice che le usa
Vecchio 15 dicembre 13, 22:50   #9 (permalink)  Top
Rivenditore - SorvolandoCompositi
Data registr.: 30-07-2008
Residenza: MANTOVA
Ciao, come diceva Fabio...Sigillante 12x2. 12x2 lunghezza 22,5 metri.
Per la pompa lascia perdere l'acquario, vai in discarica e prendi il motore del frigo.
Ciao Michele
www.sorvolandocompositi.it
MICHELE77 non è collegato   Rispondi citando
valvole per sacchetti sotto vuoto Grumman Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 17 aprile 11 21:58
Prima laminazione sotto vuoto stroncapaperi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 30 agosto 07 14:54
Sotto vuoto home made? merafix Categoria F3K 3 28 maggio 07 23:48
Lavorare sotto vuoto .... flyer Aeromodellismo 4 11 marzo 06 04:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:02.
