![]() | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2012 Residenza: san cesareo (RM)
ottimo! bello davvero! complimenti! Non appena mi arriva la tga...lo faccio anche io! ..ma i files per il taglio che hai postato a pag. 3, avevi detto che li avresti "sistemati"...lo hai già gatto?... Grazie e di nuovo ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #54 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2005 Residenza: Genova
Ciao Zazan, che dire.......è bellissimo e divertentissimo. Avessi visto prima il 3d era un'ottima idea per un regalino :-) Una sola domanda........che versione di gmfc hai usato per tagliarlo? Anni fa un amico mi aveva omaggiato del programma ma l'ho perso e da quando ho cambiato PC tutte le versioni che ho provato non ne vogliono sapere di "funzionare a lungo". |
![]() | #55 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: vicenza
| Certo, volevo prima provarlo e vedere se funzionava. Ora lo colorerò a breve. Citazione:
![]() | #56 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2005 Residenza: brescia
ciao zazan, ho aperto il file cad che hai postato, tolto le quote e provato a sovrapporre le centine alle sezioni della fusoliera. a me non combaciano e trovo un paio di centine di troppo . aiutami. se sono quattro le sezioni come mai ci sono 7 sezioni di fusoliera. io credevo ve ne fossero 5 in quanto le interne servono per due sezioni. lo chiedo per raccapezzarmi e se me lo consenti volevo provare a realizzare un file per DEVFUS-FOAM di duranti per poi lasciarlo sul 3d per chi ha questo programma di taglio e creazione. altra domanda che profilo hai usato per le ali? e che dimensione hai stabilito. il tuo modello vola meravigliosamente bene. ultima domanda cosa dici se faccio 15mm di spessore alla fusoliera? per le altre misure rispetto quelle del disegno grazie ed ancora complimenti per la realizzazione. |
![]() | #57 (permalink) Top |
Allora vediamo se riesco a risponderti in maniera chiara. Ho fatto anche delle immagini che credo siano più esplicative delle parole. Per quanto riguarda le sezioni, sono sette perchè tra un troncone e l'altro ci sono magari delle lieve differenze quindi non sono identiche. L'unica che si specchia tra un troncone e l'altro è la 2. Nell'immagine le sezioni sono contornato dal cerchio azzurro. Per quanto riguarda la sovrapposizione delle sezioni con la fusoliera devo darci un occhio al file. Ti dico che come riferimento va bene la linea del "pancia" della fusoliera, quella sotto. probabilmente le sezioni sbordano per sopra. Per quanto riguarda l'ala, mi ero dimenticato di farla; ho fatto uno schema in foto. |
![]() | #58 (permalink) Top |
ok per ala le misure sono ok. per la fuso se fai come dici hai delle incongruenze se poi unisci i due tagli. forse conviene fare dei settori intermedi cosi da evitare i gradini di taglio. ovviamente aumentano i pezzi da incollare, magari dei settori da un paio di cm, tanto per ammorbidire i gradini. ok, alloro in questi giorni procedo. per la capottina non hai disegni? o si agisce di fantasia? |
![]() | #59 (permalink) Top | |
Per evitare gli scalini basta usare le relative centine non spianate. Allego un file cad per mostrare la linea di riferimento da tenere. Infine per lo spessore, io ho usato una sezione che mediamente è 12 o 13 mm (15mm dappertutto è troppo=peso) ma secondo me si può sfinare ulteriormente a patto di utilizzare polistirene estruso. | |
![]() | #60 (permalink) Top |
User |
Perché nella foto alla fine del primo troncone ed inizio del secondo di ripete il n°2 mentre su quello successivo in numeri sono progressivi 3,4,5,6,7?
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia |
progetto da cartone animato | rubber87 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 04 gennaio 10 20:05 |
