![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: vicenza
| Stampo senza gelcoat
Ciao a tutti. Come da titolo, vorrei farmi uno stampo ma essendo di piccole dimensioni volevo evitare di prendere il gelcoat in quanto ne userei solo una piccola quantita e poi mi rimarrebbe là. Lo stampo in questione sarebbe di un elica: qui c'è la discussione originale. Volevo capire se potevo provare a fare lo stampo solo con resina epossidica e addensanti senza per forza spalmare la superficie di gelcoat. Voi che dite? è fattibile o no? |
![]() | #2 (permalink) Top |
Rivenditore - SorvolandoCompositi Data registr.: 30-07-2008 Residenza: MANTOVA
Ciao, si è fattibile se devi fare solo alcune stampate, il rischio è che negli spigoli si rompa perchè meno resistente del gelcoat da stampi, inoltre è più facile rovinarlo con il taglierino se devi rifilarlo. Ultima cosa in caso di lucidatura si lucida meglio il gelcoat. Nel tuo caso potresti arlo direttamente con la resina, non credo tu debba fare una produzione industriale. Ciao Michele
__________________ www.sorvolandocompositi.it |
![]() | #4 (permalink) Top |
UserPlus |
Esistono resine precaricate con le più diverse cariche, dalla povere di alluminio all'ossido ferroso, alla polvere di acciaio o quarzo... Ecccc. Per piccoli stampi, tipo eliche, uso una resina precaricata blu, di cui non ricordo la sigla (se ti interessa domani ci guardo). In alternativa, la MC 163 con carica alluminio. Sconsiglio vivamente resina pura. |
![]() | #6 (permalink) Top |
User |
domanda da profano: Ma se uno si avvicina al mondo dei compositi e non ha basi tecniche adeguate non e' il caso di sconsigliarlo nel proseguire con la sua idea di realizzare un'elica? Se ci sono inclusioni, soffiature o quant'altro non richia di esplodere con possibili conseguenze? capisco una naca, un portello sulla fusoliera, una gondola ruote, ma un elica..... Questo e' il mio pensiro, non me ne voglia nessuno. Voleva essere solo un warning, tutto qui.
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
![]() | #8 (permalink) Top |
Ciao, anch'io, nel 2009 volevo fare il mio modello da f3a in legno perchè non conoscevo i compositi......ora ho fatto un monoplano, un biplano tutto fibra e a breve un jet.....se non si prova e si comincia non si imara non mi ritengo un professore in materia però ho imparato che con i compositi oltre ai prodotti buoni serve esperienza e se non si comincia non si riesce a concludere nulla. Credo sia abbastanza ovvio che se si comincia a fare delle eliche quando si proveranno bisognerà utilizzare tutte le precauzioni possibili, questo credo sia anche il buon senso, che ce lo dice. Ciao Michele
![]() | #9 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Quando realizzai il mio primo stampo per eliche, feci la prima stampata utilizzando resina poliestere. Risultato: elica esplosa in volo, motore strappato via, caduto nel prato e mai più ritrovato e modello stranamente intatto (a parte l'ordinata motore), sceso a foglia morta, senza riportare altri danni. Da allora: SOLO resina epossidica di ottima qualità. Certo un Forum aiuta moltissimo. Avercelo avuto all'epoca... magari mi risparmiava tempo, soldi e lavoro. Ma va bene lo stesso, anzi... da una esperienza negativa, si può trattre tantissimo insegnamento. L'importante è non arrendersi e continuare a provare e sperimentare. | |
![]() | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2012 Residenza: Sardegna
quoto Peppe46 in tutto, solo consiglierei di non fare le prime esperienze con i compositi partendo dalle eliche, caso mai queste dovrebbero essere un punto di arrivo e non di partenza data la pericolosità dell'oggetto.
colorare gelcoat | abe1977 | Modellismo | 12 | 23 settembre 13 20:57 |
Fusoliera in fibra senza stampo, qualche dritta? | GunTanK | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 30 agosto 13 11:25 |
Gelcoat | DoC | Aeromodellismo Alianti | 46 | 09 maggio 08 07:45 |
ala cava ma senza stampo... | merengue | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 23 | 16 settembre 07 22:02 |
Stampo maschio e stampo femmina... | OttObismark | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 26 luglio 06 22:41 |
